Стук пальцев наблюдается при резкой прогазовке на ХХ
Все знакомые профессиональные водители задумчиво чешут репу и выдвигают фантастические гипотезы типа срезания шпонки на приводной шестерне ГРМ, бракованных шестернях, у которых проточка под шпонку и метка неправильно располагаются и рекомендуют подвигать ремень ГРМ на 1-2 зуба вперед- назад.
А в карбюраторе точно стоят правильные жиклеры?
А куда делась метка с маховика?
Такого не бывает, детонация возникает под только нагрузкой. Может это не детонация, а что-то в резонаторе звенит (перегородка например) или еще что нибудь или экран теплозащитный на карбе.
А так это похоже на позднее зажигание, двигатель случайно не очень тихо и плавно работает. Попробуй выставлять зажигание по методу "педаль в пол на 50 км/ч", детонации при этом быть не должно.
Такое тоже бывает! У меня у знакомог 21093 если ремень поставить по меткам, и зажигание по страбоскопу то появляется жуткий провал и машина тупит на двигательработает очень мягко, зажигание приходиться выставлять эксперементальным путем.
Педаль в пол дает очень продолжительный звук детонации.
Поплавки карбюратора отрегулированы, на перевернутой крышке 34 мм от прокладки
Зазор надо проверить...
По поводу смещения ремня- получается, надо шестерню распредвала против хода провернуть на один зуб?
Поплавки карбюратора отрегулированы, на перевернутой крышке 34 мм от прокладки.
При перевёрнутой крышке зазор между поплавком и прокладкой должен быть 1 мм.
roadster
По моему всё правильно сделал и последовательно, остался только коммутатор
Ещё как вариант - не правильно прикручен маховик и следовательно не правильно выставляется зажигание.
Непонятки с риской на маховике - должна быть, тут похоже основная засада. Жиклер кстати воздушный первой камеры должен быть 155 - это его потом унифицировали с 08 и 081 карбом, экономисты блин... А не всякий 083 двигатель работает нормально с 165 жиклером - тупят страшно, смесь забеднённая. И не понятно почему вращение трамблёра не убирает стук?На самарах вообще детонацию проблематично услышать - если уж очень ранне зажигание только .... Мож всё таки цилиндро-поршневая группа угроблена и стучат пальцы-вкладыши или ещё там чё люфтящее?
Ещё одна фантастическая гипотеза: отфрезерована головка, и как следствие большая степень сжатия.
А то ведь только при прогазовке.
Но ведь при разгоне- явственные детонационные стуки. И чем сильнее давишь на газ- тем сильнее звук детонации. И везет плохо.
К вопросу о клапанах: Если стучат, то из-за чего? Пожет ли это вызвать потерю динамики? При условии, что диагностика ЦПГ дает весьма хорошие показатели?
