Страница 21 из 32
gelezyka
andrey21061 писал(а):
Вот так я защитил сигналкой лючок на своей машине. Могу так же сказать, что при открытом лючке "хитрушку" не видно, если стоишь напротив лючка. В темноте тем более никто сходу не разглядит.
подскажите как провод в багажник завести
где сверлить или ненадо сверлить
Doc Brown
gelezyka
Вы себе сигналку ставили? Значит в багажние уже стоит ее концевик - вот к нему и подцепите в параллель еще один.
TAZik
Экорамер писал(а):
Ну и кому мы это "живое творчество масс" потом предъявим? Доказательством оно все равно не будет.
Доказательством прямым не будет, будет косвенным, да и для оперативника будет представлять интерес. После возбуждения уголовного дела следователь может изъять запись камеры, чтобы впоследствии после задержания (вдруг?) преступника можно было провести опознание по записи.
Bart2 писал(а):
Еще раз: В качестве доказательства может быть что угодно. Вспоминаем штрафы по автоматической фотографии машины.
"Это не то! Это..."
Все это то.
Другое дело, что судья может усомниться в достоверности. Как впрочем и в чем угодно. Это право судьи.
Не путаем КоАП РФ и УПК РФ. Насчет автофото - это фиксация адм. правонарушений по нарушению ПДД. В данном случае - слив бензина. Если вытянет на определенную сумму - будет уголовное дело по ст. 158 УК РФ, если ущерб небольшой - 7.27 КоАП РФ (мелкое хищение). По УПК все доказательства, оформленные с нарушением требований УПК - такими не являются. Если камера будет установлена в соответствии с законом об ОРД оперативниками, то будет. Но все же лучше, чем ничего.
А от слива самая лучшая защита - авто в гараж. Или не оставлять бензин в баке. Все остальное - извращения. Сливом в основном занимаются малолетки, скутеры надо же чем-то заправлять.
Pasechnik
ТОгда лучше иметь два бака, как тут уже писалось, в одном бензин а для слива гадости налить, пусть малолетки свои скутера толкают по асфальту на мышечном ходу! hehe
жигулист
[quote="TAZik"]
не сказал бы. первый раз увидел хвост уезжающей девятки, 2й раз- четверка. причем на 4ке чел похоже один был...и было это в 7 утра
TAZik
Видимо это существенно для нашего города. Сколько ловили - все малолетки. Взрослых дядей на авто никогда не замечал. Хотя возможно всякое...
Можно пожертвовать своим сном и посидеть в засаде. Поймать и отучить. Слух быстро пойдет (для большого города сложнее). Можно договориться с соседями и поочереди покараулить. За месяц можно извести наглецов. Но ведь проще здесь пожаловаться или попытаться придумать какое-нибудь приспособление, лишь бы самому не утруждаться. Примите это за упрек.
Один раз выловили шустряка, тот с шуруповертом ходил за бензином. Вот и представьте - его остановят ваши изобретения?
Экорамер
жигулист только для востановления авторства Про малолеток писал, конечно TAZik Wink
жигулист
TAZik поймать то конечно можно) но один знакомый так поймал одного деятеля, который лез к нему в багажник, а через неделю машина сгорела...
против лома нет приема..но Не все такие шустрые...шанс при наличаи изобретений повышается
TAZik
Ну что тогда подсказать... Ставьте тогда рядом с авто сразу канистру. Как жертву.
Bill Gates
Замки - замками, но герконовый концевик поставить все же намного лучше. Не у каждого сливальщика хватит нервов и наглости сливать бензин под аккомпанемент воющей сигналки Smile . Очень рекомендую: концевик все-таки именно герконовый (электроконтактный опасно ставить, пары бензина - не шутка), и подключать двумя проводками к концевику крышки багажника от своей сигнализации. Не забудьте - подключать ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО!! Тут кто-то говорил - параллельно включать, не вздумайте так делать, при параллельном включении двух концевиков ни один из них сигнализацию не включит (только если взламывать будут одновременно лючок и крышку). Т.е., грубо говоря, два провода от концевика лючка бензобака нужно включить в разрыв любого провода концевика крышки багажника (если там один провод - то все еще проще). Монтаж займет у вас 3-10 минут, а эффект точно будет.
Последний раз редактировалось: Bill Gates (13 Марта 2009 23:22), всего редактировалось 1 раз
Lednik
с какого перепугу-то? в параллель надоть supercool
всё это разжёвано донельзя 25-ю предыдущими страницами
Bill Gates
В какую параллель??? Практически на всех сигнализациях концевики срабатывают на размыкание контактов, это защита от обрыва провода. А если два замкнутых концевика включить параллельно, то сигнализация сработает только при обновременном размыкании обеих. Хотя конечно тут лучше для уверенности тестером прозвонить концевик багажника - в нажатом положении он замкнут или разомкнут.
Lednik
замыкание....
Добавлено спустя 7 минут 15 секунд:
DOOR(+) — фиолетовый провод: вход для подключения концевых выключателей дверей
положительной полярности (большинство автомобилей Форд и некоторые автомобили неамериканского производства). Подключите фиолетовый провод системы к положительному выходу одного из концевых выключателей дверей автомобиля, так как в большинстве автомобилей концевые выключатели дверей подключены параллельно.
divon
На ВАЗах все штатные выключатели работают на ЗАМЫКАНИЕ (надо свет включать в салоне и тд).
Добавлено спустя 5 минут 57 секунд:
alex.moc-5 писал(а):
Записи на цифровых носителях не могут быть уликами на суде, т.к. цифра при желании легко редактируется. Только пленочная съемка.
Ерунда. Просто есть ограничения. На фото лицо должно занимать примерно 70% при разрешении 640*480.
жигулист
концевик- вещь
TAZik
Ты путаешь. Наоборот. Простительно не электрику.
____/ ___/ ___ Это последовательно
____/ ___
_!__/ __!_ Это параллельно.
Если по этому варианту подключать, то - параллельно. лампочки в гирлянде елочной - последовательно. Одна сгорит - все не горят, ибо цепь разомкнута.
Bill Gates
Ну не знаю, лично у меня концевики включения света и в багажнике и в капоте работают, конечно, на замыкание, а вот концевики сигнализации - на размыкание при открывании крышки. Посмотрел еще на 4-х автомобилях - везде концевики разные на освещение и на сигнализацию, и как раз концевики на сигнализацию на ВСЕХ четырех автомобилях подключены таким образом, что при открывании крышки - размыкаются (т.е.если плохой контакт или провод отвалился, то сигнализация просто не включится, что вполне логично). Вот концевики дверей использованы везде штатные, срабатывающие на замыкание при открывании.
Я два года электриком работал, и еще год - главным энергетиком. И я не путаю подключения. Smile
TAZik
Всякое возможно, но не встречал. Сколько было сигналок - все на замыкание. Если на размыкание, то ты прав, надо последовательно.
Вобще лучше все концевики менять на герконы, не окисляются и проблем меньше.
Smart
Просмотрел по диагонали темку, так и не нашел- геркон кто-нибудь ставил? Какие нюансы с ним, по отношению к обычному концевику?
Pasechnik
Я себе поставил, ньюанс один, оч хрупкий, я его в колпачок из под иголки от шприца засунул и заизолировал с обоих концов... вот такой ньюанс
Smart
Pasechnik Фото, плиз. Герконов несколько видов, какой именно брать, как они там определяются?
Vadim04ka
Народ, выше писали про РЭС55, а какой именно нужен, их там тьма всяких разных. И я так понял геркон находиться внутри этого реле, т.е. его разбирать нужно, чтобы геркон использовать? Или я ошибаюсь?
p.s. Еще есть вариант купить вот такую штуку, стоит копейки, но принцип действия как я понял такой же будет?
Pasechnik
http://electromost.by/blogs/full/747/
Тут представлены трехконтактные, а я поставил двух, припаял провода к концам, и сам геркон поместил в колпачок от иголки, одноразового шприца..
Е М
Как-то повадился злодей во дворе бенз сливать. Вокруг первой крышки с замком ходил дня 4 Сломал, слил литров 7. Дня через 3-4 сломал вторую крышку, слил литров 15. Поставил я простую крышку и стал подгадывать чтоб парковаться на парах. Этот негодяй продолжал пулять ноздри в мой бак, но обламывался.
И о горе - я о нём, негодяе, забыл. Заправился по крышку (39? 40? больше?) сгонял за 150 км и обратно, стрелка показывает почти половину бака. Я ваще радостный от трассового расхода, поставил машину, взял пивка, расслабился. Утром поехал на работу. Поворачиваю ключ в замке, смотрю на прибор уровня топлива , цуконахёманарот, прибор показывает мужской половой йух.
В этот же день купил заливную горловину от 99-ой, лишнее отпилил. Примерил к баку из багажника. Снял бак, промыл, высверлил отверстие нужного диаметра, и впаял туда эту горловину. На родную горловину нашлась металлическая крышка. На ней зубилом выбиты насечки и зазубрины, так чтоб при попытке откручивания рукам было бобо, и конечно же она бвла припаяна к горловине.
Итого: пару дней злодей пытался её открутить ( А-ха-ха ) а потом видимо нашёл другую жертву.
/шёпотом/ *я думаю это были стоянщики с ночной/нелегальной парковки*
ЗЫ: фоток нет, машину(ваз07) уже продал.
Bart2
Ниче не понял. Подробнее надо.
Страница 21 из 32
