Karimbl
Вообщем такая проблема не падают обороты на холостом ходу (3000 оборотов) , и при движении при переключении передачи плавно его (сцепление) отпускаю и в момент сцепления дисков машина ускоряется немного сама без педали газа, кто что может подсказать что лечить надо? Wink Заранее спасибо! Может у кого такое было?
Дюжина
При отключеном ДМРВ обороты ХХ 2000, у тебя 3000. Зависший РХХ даёт раскачку оборотов. Может у тебя ДПДЗ крякнул, или банально заел тросик/заслонка?
СЕ горит? Что предшествовало?
Karimbl
бывает просто перестает не надолго, заглушу двигатель, подергал педаль сцепления на себя на время пропало, потом снова также, меня беспокоит что она ускоряется во время включения передачи?
alexander83
У меня такая же проблема на 21103.
Недавно заменил стартер (старый сгорел). Механик когда менял стартер, снимал ДМРВ (стартер через верх менял, а не на подъемнике).
После этого обороты холостого хода стали около 1200, причем иногда и до 2000 тыс. доходит, иногда падает меньше 1000.
До замены стартера обороты ХХ были стабильно в районе 800.
Первые выходные после замены стартера лампочка CE не горела (хотя обороты уже были повышенными), на этих выходных обороты опять повышенные но еще в добавок и лампочка CE загорелась.
Подскажите, могут ли повышенные обороты ХХ быть связаны с тем, что механик снимал и ставил ДМРВ?
heify
не вижу связи сцепления и зависанием оборотов. ДПДЗ РХХ ДУ на мойку
ускаряется потомушо обороты высокие
PiraTT
heify
hehe Дату сообщения видел? lol1
Могут быть связаны с тем, что ДМРВ не подключен. Как раз ХХ примерно 1500 будет. Фишка в датчик хорошо вставлена??
heify
PiraTT писал(а):
heify
suu
