youth
Всем привет!
Ни с того ни с сего перестали работать все электропоребители в задней двери(крышке багажника) ВАЗ-2112.
Подскажите плз, в чем может быть проблема? Каким образом туда масса подается?(где искать обрыв контакта)
Доп. информация(вдруг пригодится): БСК показывает перегоревшие лампочки.
Завтра утром будем разбираться с другом. Ответьте плз побыстрее, если это возможно.
21см удовольствия
перды проверял?? Посмотри может где проводка перетерлась?[/img]
jecson
перды все хором ненакроются,тут массу нужно смотреть,если неизменяет память, где то у левого фонаря к кузову прикручена
21см удовольствия
ну малоли, вдруг все перды коротнуло...
У мя тоже с массой проблемы были но косячила одна сторона
youth
21см удовольствия
Не работает вся электрика ТОЛЬКО в двери, преды не при чем однозначно.
В посике нашел, что вроде в нише правого заднего крыла должен быть разъем с проводами в дверь. Вот от него и начнем завтра копать.
POLAR WOLF
Да ЭЛЕКТРОНИКА наука о контактах
maksson
youth
Мне казалось что слева разъем с проводами, с водительской стороны.Могу ошибаца.
youth
Справа по ходу движения авто в нише заднего крыла, рядом с фонарем(кабариты, поворотник) есть колодка, провода отк которой идут в 5-ю дверь. Масса обуглилась в ней. Сегодян переделали, все ок стало.
Впоросы:
1. Почему все обуглилось? Контакт плохой был?
2. Переделали так: Зачистили провода массовые, обжали в наконечник и соединили через бытовую колодку(из белого полупрозрачного пластика, с 2-мя винтами). Колодка, я полагаю, ампер на 20. Как считаете, этого будет достаточно?
Eddard Stark
youth
Мож сырость? Фанари не протекают?
jecson
колодкка лучше чем разъем,единственный минус разъединять неудобно...
youth
Eddard Stark
Да вроде не особо сыро там. Машина друга, не моя. Я полагаю все же что контакт плоховатый был, грелась сильно. У него обогрев задний часто очень включен.
