Karakurt80
Авто: ВАЗ 21101 1.6i 8V 163RUS
Реально ли поменять сабж? Что-то слишком туго сидит. Получится ли?
Дэсперадо
Авто: LADA GRANTA '12
Karakurt80 писал(а):Реально ли поменять сабж?
Реально.
Karakurt80
Я правильно понимаю, что процедура проходит без снятия стекла?
А-то под уплотнителем начинает вздуваться краска, вот и хочу решить проблему собственными силами
Karakurt80
АУ. Кто-нибудь может высказаться?
Может есть технология впихивания этой резинки под стекло?
Wolfi
Авто: 21103
Такс, так что, никто не подскажет как впихнуть. Злые люди украли резинку. Зашел в магаз и за 90р купил. Нахрена воровать было непонятно.
НО как ее вкарячить то, попробывал, ничего не получилось. Может технология какая есть?
Dmitriy_NMSK
Авто: хлам->сарай-сочи->тракторный спортаж->Пропан-бутан-приор-сарай и мотик мощнее пиоры
Wolfi писал(а):Нахрена воровать было непонятно.
Навернг кто-то тренировался в снятии
Если с краев выпирает - там подрезать нужно. А так должно все влезть
Exodus
Авто: Honda Accord 2.4 exe + Opel Corsa 1.4 cosmo + ВАЗ 21103 общипаннный, но непобежденнный
Старая резинка достаточно просто снимается. А чтобы поставить новую, лучше попшикать ее ВД-40-войдет легче.
Wolfi
Авто: 21103
а на вд-40 потом пыль не ляжет? и не начнется ли протиране кузова этим аброзивом. Думал сначало силиконовой смазкой, но тож побоялся. Есть идея с мыльным растаором. НО я пытался отверькой пропихнуть, тож нелезет ((
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
от ВД или силикона ниче страшного не будет.
можно и мыло пользовать
V010
Авто: 2110 (Карб)
Подскажите плиз для замены уплотнителя заднего стекла нужно применять клей/герметик, или он просто в пазы вставляется?
al08
V010 писал(а):Подскажите плиз для замены уплотнителя заднего стекла нужно применять клей/герметик, или он просто в пазы вставляется?
Просто вставляется.От герметика резинка скукоживается,кто-то на форуме переднюю резинку так испортил.
V010
Авто: 2110 (Карб)
al08 спасибо!
Кто-нибудь знает каталожный номер уплотнителя который снаружи установлен между крышей и задним стеклом? Как он правильно называется? В магазинах нигде нет...
Kasatik
Авто: 21101 Январь7.2
V010 Глянь от приоры ,себе ставил на переднее,так ,визуально очень похожи: передний-приора на задний "матрёха".
leon112
Авто: мото, вело
У меня нехорошее очучение, что просто так эту резинку не поменять. Стекло вклеивается в проем уже с надетым не него уплотнителем.
не факт, что даже удастся нормально снять старую резинку. Она тоже может быть прихвачена клеем. А уж вставить-то точно будет проблематично!
V010
Авто: 2110 (Карб)
Поясню: меня интересует резинка которая СНАРУЖИ прилегает к стеклу и крыше.
leon112
Авто: мото, вело
V010
А тебе про что тут говорят?
al08
V010
Авто: 2110 (Карб)
V010
Авто: 2110 (Карб)
