yurikom
Помогите пожайлуста с порядком программирования Bosch 7.9.7+
почитав по форумам сделал следующие:
1. Перепаял резюк на место разрешения программирования.
2.Подключил к ножкам 23,35,51,61,80 - земля
3. 12,13,44,63 +
4.прога Chiploader 1.6
5.K-Line адаптер USB от МастерКит
Порт установливаю в диспетчере устройств правильно с прогой, при нажатии УСТАНОВИТЬ СВЯЗЬ пишет "неправильное чтение порта"
Замыкать 43 ножку как я понимаю не надо? резистор перепаялся вместо этого дела?
Помогите кто знает.
jecson
ща те насоветуют.....беги быстрей в ветку ЭСУД supercool
yurikom
у меня башка уже не варит сегодня пишу блин, и не вижу куда уже, удалите пжалуста тему Razz
jecson
модерам отпиши перенесут
Добавлено спустя 3 минуты 43 секунды:
вообще вот http://www.chiptuner.ru/content/flashecu/ может что то подчерпнешь нужное
Роман Торопов ©
3. 12,13,44,63 +
При таком подключении стандартные проги шитья не будут работать !
Тебе нада перепаять провода подключения:
71 - К-Лайн
+12 - 12,13,44,63
"земля" - 51,53,61,80
от земли через резистор 3.3 кОм - 43
Твоей прогай можно шить по такой схеме:
Код:
Тумблер "MODE"
 Сост.   Описание   Типы ЭБУ
 ON   PRG = High   Январь 7.2
 OFF   PRG = Low   Bosch M7.9.7
Тумблер "START"
 ON   START = High   Зажигание включено
 OFF   START= Z   Зажигание выключено
yurikom
Рома спасибо , сейчас попробую, мне снился блок сегодня как я его перешиваю lol1
Добавлено спустя 32 минуты 46 секунд:
попробовал, не получается, не моргает лампочка на адаптере даже, питание неправильно чтоли. Резюк намертво приделать от массы на 43? или подать кратковременно после включения питания?
Добавлено спустя 1 час 46 минут 6 секунд:
оставил землю 51,53 связь появилась, как перевести в режим программирования? окошки ЗАГРУЗИТЬ ФЛЕШ недоступны
Добавлено спустя 39 минут 13 секунд:
в буфере небыло прошивы по этому окна не доступны, несколько раз на связь вышел и перестал, чот хрякнуло наверно lol1
Добавлено спустя 3 часа 51 минуту 50 секунд:
Короче лодырь обрывает при прошивке связь когда захочет ,менял скорость не помогает cry остался без тачки пока не перепрограммирую. nea
yurikom
всем спасибо огромное за помощь bboyan rlzz , перезалил дрова от FTDI и все заработало. скорость 9600 ставил. Есть чистый Eeprom у кого на Бош 7.9.7+ B174DT05 ?
kost28
yurikom, а все таки резистор ты перепаивал?а подсоединял как сказал Роман Торопов ©?Если можешь подскажи,в какой проге отредактировать прошивку B104DR17?
