ban21150i
Не включается зажигание. Стартер не крутится, лампа аккумулятора не горит. По схеме посмотрел, цепь такая: +АКБ -> генератор -> КЛЕМНИК(колодка) -> замок зажигания контакт 30 -> замок зажигания контакт 50 -> КЛЕМНИК(колодка) -> пусковое реле стартера.
Вобщем вопрос в том где , в каком месте находится этот КЛЕМНИК? Судя по схеме это здоровенный переходник между , скорее всего, подкапотным пространством и салоном.
PS. посмотреть в машине не могу, она в другом городе, а то бы никаких проблемм.
temych_p
У меня так было когда замок зажигания сдох. Клемная колодка находится под рулем. снимаем тубус руля, и справо возле замка зажигания вилдим от него разъем. Мне пришлось проводками соединять и стратовать, чтоб доехать до дома Smile
ban21150i
Это клемник замка зажигания. А по схеме где то еще есть вроде клемник. Или нет? И +провод с генератора прямо на замок зажигания идет? Вроде так не должно, там потоньше проводки.
ban21150i
Вот эта колодка/переходник, обведена красным. Где она находится?
колодка которая выше обозначенного -для ЭСУД
Роман Торопов ©
ban21150i
Вот! То что надо! И в полном объеме. rlzz Спасибо.
