Добрый день, сегодня после поездки, заглушил. Все нормально, заводить, и все, зажигание включаю, все горит, поворачиваю на старт, тишина. При этом приборка не гаснет. лапочка внизу справа на панели загорается. Попробовал замкнуть контакты на стартере, все норм, крутит. А с ключа не хочет. Напругу показывает 12,4. Попробовал при повороте ключа напряжение померить на тонком проводе на стартере, показало 8,5.
Скажите, это АКБ умер, или с заском зажигания проблемы.
Просто так резко это проявилось. Поставил РН на max, зарядку дает 15,0. Покатаешься, заглушишь, пару раз заведется с ключа. Потом все, опять молчание.
Плотность померил, правда в одной банке, 1,25 показало.
