dvdima
Авто: 21154i 2007
На выходных заметил, что если побрызгать на стекло, то спустя какое-то время из форсунок немного начинает подтекать и всё это дело стекает по капоту. Не нравится, так как остаются большие разводы. Кто-нибудь сталкивался с этим? Как лечить?
Infe®no
Авто: Лада Спутник седан injected 2000г
dvdima писал(а):На выходных заметил, что если побрызгать на стекло, то спустя какое-то время из форсунок немного начинает подтекать и всё это дело стекает по капоту. Не нравится, так как остаются большие разводы. Кто-нибудь сталкивался с этим? Как лечить?
Присоединяюсь к вопросу.
Такая лажа! Потом пыль к омывайке на капоте налипает -
получается как дерьмом намазано..
Димoн
Авто: Chevrolet Cruze
dvdima писал(а):, так как остаются большие разводы.
Какая хрен разница, если машина и так всё время в говнище по крышу?
dvdima
Авто: 21154i 2007
Димoн
У меня машина все время чистая
Дмiтро
Рена
Возможно клапан не держит.
Димoн
dvdima писал(а):У меня машина все время чистая
Ты на ней не ездишь чтоль?
Рена писал(а):Возможно клапан не держит.
Там нет клапанов в системе давно.
Дмiтро
Клапанов там нет.
В реале вода просто в трубках остается и при разгонах/торможениях вытекает на капот. Если поездить день и не пользоваться омывателем, то на след. день уже нифига не вытекает.
Как выход - отсасывать остатки воды из трубок после пользования омывателем
David
Авто: Японский трёхлитровый сарай
Дмiтро писал(а):Как выход - отсасывать остатки воды из трубок после пользования омывателем
При методику отсоса по подробней можно?
wraith
Авто: ВАЗ-21134
Конечно можно! Ртом и посильнее вдохнуть!
Infe®no
Маладцы!
при полном бачке,даже если непользоваться,один хрен течь будет.
Авто 21099
Авто: 21099i 1,6л 8кл, европанелЪ, Q-Box+Barracuda
Тож самое.
Сикае на капот.
Dark Angel
Авто: Рум Scout TSI
ИМХО в трубках нагревается от тепла двигателя
- как следствие - расширяется. Как следствие расширения - лезет из трубок наружу
Авто 21099
Не всегда, у мну на холодную тож текут.
Дмiтро
Dark Angel
Авто: Рум Scout TSI
Цитата:Это ж как она должна расшириться, чтоб такие подтеки были
Так в бачке полно холодненькой на замену
нагрелась - выдавило, холодная заняла ее место - и до бесконечности, пока температуры не выравняются
ИМХО конечно
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
rg-45 писал(а):при полном бачке,даже если
Сам же писал, что нашёл средство - не наливать более 2/3 бачка.
Я пользуюсь - помогает
Дмiтро
Dark Angel
Объем увеличивается при увеличении(!) температуры. После того как температура остановилась на определенном градусе - дальнейшего расширения (и выдавливания) происходить не должно.
Как пример - система охлаждения.
Следуем совету:
Rover_61reg писал(а):не наливать более 2/3 бачка.
О результатах эксперимента отписываемся здесь же.
Димoн
