При торможении трясётся руль, да и вся машина в целом
В сервисе проверяли сказали всё ОК, тормозная система впорядке. В другом сервисе говорят - надо менять рулевую планку и тяги. Но я что - то не очень им верю... Бой увеличивается с более длительными поездками.
Подскажите что делать? Куда обратится... Машина 21099
Заранее спасибо!
Driver_23Rus
Авто: MMC Outlander XL, ВАЗ-21214
Если при торможении повляется вибрация на педали тормоза и трясёт руль - то это "повело" тормозные диски (надо или проточить (если толщина позволяет), или заменить).
Если же при торможении вибрация на педали тормоза и по кузову - то овальные барабаны (тоже или проточить, или заменить).
А тяги здесь совершенно ни при чём.
Люся
Авто: ВАЗ 2113
Как они интересно на станции проверяли?
Биение замеряли по прибору или катались на ней вокруг сервиса?
У меня тоже бьет, хотя толщина торм. дисков нормальная.
Сначала они новые бились- типа притирались, потом некот. время не било, а сейчас опять ощущается.Наверно, окривели, или с тормозными колодками ранее стоявшими в конфликт вошли.
Научилась тормозить так, чтобы не чувствовать биения.
Тема неоднократно поднималась на форуме, кто то мучился и менял все по кругу не один раз а кто-то
забил на это.
"Модель" такая. 8-)
А части гуано, бывают тормозные диски за 200 руб. с рынка неизв. произв-ля (как у моего коллеги) оказываются лучше, чем за 350 руб. из магазина (как у меня) и т.д. :-D
Люсильда! Это, конечно, ещё не АБС, но пользовацца ею ты уже научилась.
По собственному опыту из далекого детства - дерьмовые барабаны, но полезно проверить ступичные подшипники. И забить на рулевое.
tdv
Люся писал(а):У меня тоже бьет, хотя толщина торм. дисков нормальная.
Интересно! А при чем здесь толщина дисков??
То impostor:
Поменяй диски передние и колодки. Я се поставил Pilinga, стоят 600-700 рублей за пару. Рулевое тут ни при делах.
AD
На форуме 24 лет
Рулевая это скорее следствие , а не причина.
Было подобное,спереди повело диски, подкисли супорта - поменял диски (Brembo), вибрация значительно уменьшилась. Сзади неравномерный износ одного барабана из-за протекшего целиндра (Lukas).Поменял барабаны (Pilenga), вибрации больше нет (очень слабая на "грани исчезания"при резком торможении от 120кмч).
Ессно менять и колодки тоже (перед Fwerodo, зад Pilenga)
Ну а потом смотреть рулевую на предмет износа комплектующих(Вероятнее всего из-за вибрации разбило пластиковую втулку - надо перебирать рейку. менее вероятно но возможно конец наконечникам)
Lusya1
У меня барабаны давно на замену просятся, им сто лет, не меняла никогда.
И диски передние кривоватые попались (брак).
Буду менять. :cool:
val 22
На форуме 24 лет
Авто: Chevrolet Lacetti 1.6 Sedan, SX, МКПП
Сменил родные передние колодки на Дафми.... через месяца два начала машина тормозить рывками, особенно заметно когда плавно и при остановке. Все говорили диски... решил сменить колодки на АТЕ, сразу заметил снизились рывки, а через месяц авто стало тормозить плавно без рывков.
