RACER25
привет всем! вот купли я себе саб VIBE CBR12 , и усилок к нему KICX kap 27, поставил фарадный кондёр пролоджи. дак теперь у меня возник вопрос: когда бас длительный или как назвать его .... продолжительный чтоли, на кондёре напряжение опускаеться до 9.8В это приработающей машине кондёр подключен тока на этот усилок силовой 8GA минус на акум но он не очень толстый (обычный провод домашних 220В) но на этот же минус повешен и другой усилок. куда мне смотреть, или это нармально??? кстати на малой громкости значение на кондёре гдето 13.4-13.8.
Kurd
силовые провода тонкие!
Axel_Foley
Не нормально
RACER25 писал(а):
куда мне смотреть
1. Генератор
2. АКБ
3. Протянуть нормальную проводку. В частности, "минусовой" провод до АКБ. Хотя, лучше, "массу" брать с кузова. В этом случае, необходимо продублировать штатную "соплю" с "-" АКБ на кузов.
RACER25
а какие брать то? они наверное бешеных денег стоят?
Axel_Foley
Насмешил Wink
Нормальные провода среднего ценового диапазона 50-100р/метр.
RACER25
Axel_Foley писал(а):
Насмешил Wink
а каким сечение брать то? и придётся предохранитель веть менять я брал установочный комплект с предохраниетелем на 40А
Дядя Вася
Вот сюда и смотреть. Обычный повод домашних 220 В от силы 14Га наверное? Надо минус усилка, минус конденсатора также толстым проводом(те же 8 Га а еще лучше 6-4) на кузов как можно более коротким куском на самый толстый и хорошо приваренный болт. Хорошие результаты даёт подключение конденсатора непосредственно на силовые клеммы усилителя проводами минимально возможной длины.
Если кузов старый, то надо продублировать массу толстым поводом до самого аккумулятора. Хотя может оказаться что с нормальными толстыми проводами конденсатор будет лишним.
RACER25
пасибо, буду пробовать
RACER25
МИНУС просто на кузов прикрутил, на крепление тарсионов багажника, стало на много лучше , на заведённой машине напряжение падает до 11.5 и тут же востанавливаеться до 12. ещё заклеил пол багажника вибропластом м2 , и крышку багажника(теперь он вообще сама не поднимаеться hehe ) крылья позаклеивал, вообщем УЩЛО 5 листов, но ещё бы листа 2 и былобы прям всё заклеенно, в результате всех этих доработок, перестали трещять внутренности фар, левое крло раньше жудко играло, щас всё тишина, ну и минус то что лучше стал дак вообще , теперь бас стал более насыщенным , жостким, ну и качает теперьнамного лучше(видимо изза минуса), к лету надо пудет подкупить провод плюсовой чтоб по толще, и тада вообще писец, аа ещё к лету надо будет заклеить весь пол випропластом, и изолоном.
Тимурка
я так понял что законы физики для вас отменили. Какой придурок, другого слова не найду посоветовал брать минус с корпуса автомобиля? Не знаете что такое переходное сопротивление?
Так я вам подскажу.
Если вы берете минус с кузова- то только усиливаете коррозию металла в месте стыков кузовных панелей, а именно начиная с передка капота, крыльев, пола салона, пола багажника.
Самое лучшее взять минус непосредственно с аккумулятора сечение провода не ниже 6 мм в квадрате иначе потери напряжения не избежать. Сопротивление ни кто не отменял. Плюс также берется с аккумулятора таким же сечением и только с предохранителем (ставить рядом с аккумулятором. 63
John_Li
Это при какой мощности и длине провода?
Axel_Foley
Генри Форд, сконструировав свой первый автомобиль hehe
Тогда спрошу, а ничего, что вся "масса" в автомобиле берется с кузова? Wink Проще же было кинуть один провод с "-" АКБ толщиной, скажем, как высоковольтный на вышках, и от него уже делать разводку по автомобилю hehe
Дядя Вася
А еще можно посчитать сечения металла в кузове (даже с учётом точек контактной сварки) и там окажется гораздо больше 6 квадратов Smile
Коррозия появляется там, где есть голый металл+вода, в нормальной машине этого быть не должно.
Gloom
смотрю я вы шибко умные тут
RACER25
ну дак что всётаки лучше, я тут с зарплаты думаю разжиться проводами по толще, стоит или нет? или может лучше стеклоподъёмники купить, если и так нармально, плохо то что я только после опкупки осознал что уселитель слабоват для этого сабвуфера, но уже поздно чего либо менять.
Gloom
лучше канеш с АКБ, но при небольших мощностях, смысла нет
RACER25
я канеш не знаток, но пытаюсь таковым стать, и по моему разумению когда 2 усилка и опять же по моему разумению там у них не небольшая мощность! конечно я не беру в сравнение спловские кары , ну и вообще с акустикой за несколько сот тысяч рублей, но всёже!
Дядя Вася
Ну а кузов-то в каком состоянии, не гниёт? Машинке ведь 16 лет скоро. Это девки в таком возрасте "самый смак", а машинки уже стареют Wink
Axel_Foley
Дядя Вася
Жжошь ROFL Дайте 2*16 hehe Ээээ... Это я о динамиках 16-х ROFL
RACER25
нет кузов не гниёт, ржавчины нигде нету, лонжероны тока немного (када балку меняли чёто там провернули, и сказали что ржавеют они и всё такое, но это наверное просто криворучки они)
Дядя Вася
Жжошь
supercool
RACER25
я думаю особого смысла заморачиваться с отдельным проводом под минус пока нет. Если есть под рукой тестер и моток толстого провода (квадрата два хватит, длина метров 5-6, чтобы от предполагаемой точки заземления усилителя до минуса аккумулятора приложить), то можно измерить сопротивление: ставим тестер на замер самого маленького сопротивления и меряем сопротивление самого провода (и щупов заодно), число запоминаем. Оно будет очень маленьким, поэтому мерять очень внимательно, прижимая провод к щупам максимально сильно. Потом прикрутить этот провод на минусовую клемму аккумулятора, а второй конец на тестер, оставшийся щуп тестера ткнуть в точку предполагаемого заземления. И тоже всё сильно прижать. Из полученного значения вычесть результат первого замера. Это и будет сопротивление кузова от точки такой-то до минуса аккумулятора. Умножишь это сопротивление на номинал предохранителя (или всех предохранителей) и получишь сколько вольт будет просаживаться на массе в самом худшем случае (реально в жизни ток не должен превышать 80-90% от номинала предохранителей). Вот так и узнаешь, насколько хорош кузов. В хороших системах больше вольта-двух на проводе не падает (а два вольта разницы вытянет преобразователь усилителя легко).
P.S. Всегда после замеров сопротивлений выключайте тестер или переводите его в режим измерения переменного напряжения максимальной величины. Если вдруг с включённым измерением сопротивлений ткнуть в какую-то цепь под напряжением ... придётся покупать новый тестер.
Gloom
wwow
2 вольта это очень очень докуа
у меня на клеммах уся при макс громкости системы, ниже 13.5 не падает при заведенном авто канеш Smile
Дядя Вася
Gloom, а попробуй на незаведенном. У тебя генератор ампер 80 выдавать должен, если регулятор напряжения исправный, то падать напряжение будет мало.
Gloom
там уже инерционность АКБ Pardon
Дядя Вася
И еще проблема каким прибором мерять. Обычный мультиметр не успевает. Pardon
