HighSpeed
Авто: 21120 1.5 16V 2004г.
форумчане дайте совет.
проблема в том (не помню уже интересовался об этом или нет), что никак не прокачивается заднее правое колесо.
остальные колёса нормально вроде, жидкость идёт, а вот из правого заднего нивкакую. в чом проблема может быть?
соответсвенно раз оно не прокачивается значит в системе воздух всё таки есть?
или смело можно идти и покупать зтц? проблема может быть только в нём?
посоветйте что брать?)))
Виктор-Вишня
Авто: Тигуаша с АКПП(конторский)+пиканта
ну а если трубку выкрутить от цилиндра-с нее тоже не течет?
Или от колдуна если трубку открутить-там че?
Воткни подходящую отвертку в колдун (в зазор между прижимной планкой и штоком)... собственно и все, должно потечь.
ГМП
На форуме 24 лет
Авто: Фукусимовская Тойота-2011 + жиганская 21102
Филин158 писал(а):собственно и все, должно потечь.
Да не должно, а потечет 100-пудово.
HighSpeed
спасибо,попробуем. колдун как то меняли, но ево не регулировали вроде, как купили так и поставили
Darth
Ситх-летописец
Авто: Такси only (fuck метро)
ГМП писал(а):Филин158 писал(а):собственно и все, должно потечь.
если не потечет - колдуну писта
в крайнем случае писта гтц (маловероятно)
Алексей@
Авто: сервис
HighSpeed писал(а):колдун как то меняли, но ево не регулировали вроде
Вот отрегулировать надо по любому.
coolboy
Авто: РЕНО
Сегодня ковырялся с этим колесом, вроде прокачал, а оно все равно плохо тормозит - не блокируется, левое блокируется!!!
aleks3331
Авто: 2192 2013г 1.6 8v
У меня точно такая же проблема. думаю колдуна менять.
A55A
Авто: ВАЗ2111, 8кл., инжектор, 2000г
Mutronics
Авто: ВАЗ 21104
Решил прокачать тормоза и тоже заднее правое не прокачивается, думаю нужно отжать колдуна, а он колом - менять?
AMAROCK
Авто: колхозный джип
Mutronics писал(а):Решил прокачать тормоза и тоже заднее правое не прокачивается, думаю нужно отжать колдуна, а он колом - менять?
Нужно завести авто, посадить когонить за рычаги и попросить нажать на педаль тормоза. Сам ныряешь под левый порог перед задним левым колесом, и смотришь на шток колдуна.
1) шток нормально вылазит, сжимая пружинящую пластину и упираясь в органичитель, выбирая зазор 2мм - колдун не закис.
2) шток не вылазит - умер колдун.
3) смотрим заглушку-индикатор - должна быть утоплена в колдун (если вылезла или сопливит - колдун на замену независимо от подвижности штока).
Mutronics
Авто: ВАЗ 21104
AMAROCK писал(а):Mutronics писал(а):Решил прокачать тормоза и тоже заднее правое не прокачивается, думаю нужно отжать колдуна, а он колом - менять?
шток индикатор - это резинка вставленная в отверстие?
Если это она то она почти вылезла, но пока ничего не течет.
AMAROCK
