МегаVolt
регулятор паузы стеклоочистителя
такой?
viper155 писал(а): а вот насчёт второй не совсем понял. Как регулятор яркости ламп накаливания может мне помочь...
изменит введёт сопротивление в цепь тем самым увеличив паузу)))
temych_p
Авто: Калина 1117 1,6/8, 2009 г
похоже ссылки там динамические, сайт
http://www.12v.ru/
Прерыватели стеклоочистителя с регулировкой паузы
724.3777-01 (аналог 413.3777)
-makar-
Авто: ВАЗ 21112 Альтаир
sanona
Авто: ВАЗ 21104
На этой с сылке что дал ( temych p ).Я таким девайсом пользуюсь очень удобно,любую паузу стеклоочистителей можешь задать и установка легкая старое реле снял,а новое на его место установил.
Butcher47
Авто: MCS'09
Прерыватель стеклоочистителя с регулировкой паузы 724.3777-01
В каких нить крупных магазах в Мск замеченно?
sanona
Авто: ВАЗ 21104
В магазине авто 49 покупал и на днях заходил на ветрине лежало такое реле.
Butcher47
Авто: MCS'09
DR
Авто: ВАЗ-21101, 2005г., ГБО -> 2172-03-018
пользую регулятор паузы. ставится вместо заглушки кнопки на торпедо, регулирует паузу от стоковой до 30 сек. ставится в разрыв провода прерывистого режима, делов на 3 минуты, цена 180 руб.
-makar-
DR с откуда 180
два резистора им цена 10руб
Trokov
Авто: ВАЗ-21114 (2007), Я7.2, 1031V
-makar- писал(а):DR с откуда 180 два резистора им цена 10руб
А понты? А жажда наживы?
Да еще и провода резать... Не, нуивона... Реле, которое взамен штатного вставляется рулит.
$p1inTeR
Авто: 21102, 1,5i, 8v, 1999г.в., цвет афалина, эбу Bosch MP7.0, БК Comfort X10, пробег 225ткм
Может кто-нибудь схемку может дать того программируемого реле дворников (413.3777)? А то нигде не могу найти в продаже
А с резистором сделал - регулируется в пределах 1 секунды
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
$p1inTeR писал(а):А с резистором сделал - регулируется в пределах 1 секунды
это как?
M. R. L.
Авто: ВАЗ 21102, Bosch MP7.0, "Мираж"
$p1inTeR писал(а):
Сделал все так, как описано там (и еще тут смотрел: http://autolab.msk.ru/relay/index.html), но пауза меняется максимум в пределах 1 секунды Может кто знает, в чем причина? Переменный резистор на 47кОм.
Реализовал этот вариант. Гораздо удобнее, чем регулировочное реле. Плавная регулировка переменником - это то, что надо.
Trokov
May be, как говорится. Мне с реле понравилось, более интуитивно, что-ли: включил прерывистый режим, дворники махнули, выключил. Глядь, стекло опять загадилось, снова включаю прерывистый режим и уже не выключаю. Всё, пауза задана. И еще есть одна приятная (для меня по крайней мере) фича: когда хочу помыть стекло и тяну рычаг на себя, то сначала брызгает, а уже потом включаются дворники, т.е. они сразу едут по мокрому. И делают не четыре, а три взмаха.
viper155
Авто: ВАЗ-21104, 2004 г.в., 43000 км
В этой теме (
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=101790&postdays=0&postorder=asc&start=20 ) OlegSH говорил: "К тому же дизайн интерьера в наших авто и так хромой, зачем еще ухудшать откровенно колхозными ручечками, кнопочками и т.п" Полностью с ним согласен! Сама идея с переменным резистором мне понравилась.. А вот внешний вид её вотплощение в реальность, честно говоря, не очень. Хотелось бы как-нибудь поаккуратнее сделать. Может кто-нибудь использовал какие-нибудь рукоятки (от иномарок или от других автомобилей отечественного производства), где ручка регулировки уже присутствует и придумывать ничего не придётся, останется только воткнуть в неё переменный резистор.
$p1inTeR
Gloom писал(а):$p1inTeR писал(а):А с резистором сделал - регулируется в пределах 1 секунды
это как?
Т.е. резистор на минимум - пауза 4 секунды, на максимум - пауза 5 секунд. Резистор на 47кОм. Хотя по инструкции пауза должна регулироваться до 30 секунд...
Gloom
чето странно очень...
резюк видимо не 470кОм
$p1inTeR
Gloom писал(а):резюк видимо не 470кОм
он должен быть на 470?
-makar-
а выводы переменного резистора правильно припаянны ?
их там три можно заблудится
проверь номинал
самого резистора
$p1inTeR
припаяны правильно. мультиметр показывает нужное сопротивление. резистор на 0.5вт. где-то тут писали, что этого хватает.
-makar-
$p1inTeR и вставлен в разрыв цепи контакта
J ?
$p1inTeR
да! в том то и дело, что все правильно сделано, все должно работать... но не работает
Gloom
$p1inTeR писал(а):он должен быть на 470?
0 лишний оказался
$p1inTeR
не может ведь быть дело в подрулевом переключателе? или может?
M. R. L.
Пауза-то задана. Но пауза остается постоянной. А дождик не всегда идет ровно, бывает припустит, бывает станет капать пореже. Я тут своим резистором плавненько и поправлю паузу. И щелкать ручкой для этого совсем не требуется.
