Andriy01
Сегодня заметил : одна фара светит нормально, другая - слабо. Дальнее работает одинаково
Надо поменять лампочку? Если да, то такую покупать? А то у нас на авто-рынке одна палёнкаSad
Razor
ты сначала лампочку перекинь с яркой фары на блеклую и посмори, если норм то лампочка конечно...
#МиХа#
имхо эта ваще габарит hehe
Игорь84
Andriy01
Действительно, сначала переставь лампочки местами. Если результат тот же, смотри контакты, предохранители. У меня такая же беда была, только с правой фарой (ближний не горел, габарит и дальний-норм). Оказалось, что в ЧЯ контакты предохранителя грязные были. Заменил предохранитель-все в порядке.
Дмiтро
Мож жидкость из гидрокорректора вытекла и фара стала вниз светить?
serrodjja_603_
масса может?
mofo
epatazh
да габарит это hehe
Andriy01
А если сгорел габарит то надо лампочку заменить? Самому это просто сделать без инструментов?
Задние лампочки уже менял, а к передним ни разу не лез.
idd
нужны руки и лампочка. Smile
m3taN
габарит это скорее всего,тебе нужно лапочку фары купить,чтобы поменять там 2 болта нужно открутить ни чего сложного
Игорь84
Какие болты? Зачем лампочки покупать? Вы чё???
Сначала переставь лампочки местами. Если результат тот же, смотри контакты, предохранители. У меня такая же беда была, только с правой фарой (ближний не горел, габарит и дальний-норм). Оказалось, что в ЧЯ контакты предохранителя грязные были. Заменил предохранитель-все в порядке.
mofo
не габарит сгорел!! а лампа головного света...
Валенок
1. Найти в мурзилке предохранитель ближнего света левой фары
2. Пошатать предохранитель
3. Поменять предохранитель
4. Поменять лампу головного света
Andriy01
Лампочка сгорела.
Заменил лампочку и всё ок.
Всем спасибо!
П.С. У меня лампочки Phillips H4 +30%
