Kisel
При резком назатии на тормоз загорается лампочка уровня тормозухи.
Потом пропадает тормозная не уходит. Немного потеет рабочий задний цилиндр. Колодки не сильно изношенные (не равномерно). Еще зимой наблюдался шум при торможении в тормозном барабане (там где цилиндр потеет) сейчас пропал.
Вроде где-то читал что еще может корд на торм шланге лопаться и он вздувается при нажатии на педаль, а потом опять в исходное состояние бывает такое или я чето попутал?
Буду снимать барабан в в выхи, но хотелось бы знать может еще какая причина есть?
ТЕВ
добавь тормозухи и лампочка перестанет загораться.
Но и тормозной цилиндр конечно заменить надо.
Budy
прикольненько....грыжа на тормозном шланге... Wink да еще долгоиграющая..... hehe
тормозухи долить, контролировать уровень, в случае снижения искать течь.... растресканные шланги менять без раздумий.... supercool
Vitalij
Когда бачок тормозной не полный, будет такая фигня, т.к. жидкость при резком торможении продолжает двигаться вперед и отливается в переднюю часто бачка, а поплавок падает вниз замыкая контакты.
idd
колодки тоньше стали, тормозуха ушла в сиситему, уровень слегка упал. Если в бачке и было не под самую пробку, то такой эффект и будет. Подлить и следить за уровнем.
Kisel
Все понятно спасибо за ответы!
Димoн
У меня тоже уровень чуть меньше максимума стал когда, появилась такая же шляпа, в общем и сейчас оно есть, думаю подлить, не подлить, ибо по идее уровень нормальный - между метками ближе к максу.
ТЕВ
я б подлил чтоп глаза не мазолилаSmile
Димoн
Неохота тормозуху покупать из-за 100 грамм...
PointRU
по мурзилке вроде как написанно наливать до максимума. А тормозуха не дорогая чтобы экономить Wink
Димoн
Там написано что отклонение от максимума в процессе эксплуатации это нормально, но не сказано что надо всегда доливать до него...
Такая покатит?
Fant1k
главное, что DOT 4 ... а произодитель впринципе пох...я mobil1 заливал.
