Страница 16 из 74
Salko
Всетаки зависит многое от правильных регулировок.
Speed of Sound
не давно поставил такой регулятор , появился косяк ) стрелка напряжения стала дрожать , не скачет , но дрожит . и фары и подсветка мерцают , так помигивают слегка тоесть . Из за чего такое ? брак можит ?
Rover_61reg
Сначала хотел посоветовать проверить (поменять) кондёр, но если на стоке такого нет - то может и брак.
У меня тока звук на хх от гены поменялся. Высокочастотный, почти писк.
epatazh
у меня тоже поменялся, но стало работать тише и приятнее supercool
Obvalov
Проверь контакт между "массой" автомобиля и регулятора,
Я между регулятором и корпусом авто при монтаже использовал спец шайбу ("корончатая") для улучшения элект. контакта
Проверка напряжения на ХХ под нагрузкой - дело сомнительное. Если тянуть с генератора больше, чем он дает (какой там ток отдачи гены на холостых-то? Smile ), то недостачу будет тянуть с АКБ, вот вам и падение напряжения. В мурзилке серым по желтому прописано при 2000 об/мин примерно проверять. Про шкивы -пробовал на гене шкив поменьше (самодельный, передаточное 1 : 2,5 ), прихода не заметил, как была просадка оборотов двигателя, так и осталась. Горение лампы аккумулятора при пуске, пока не газанешь, наблюдаю и с трехуровневым регулятором ( видимо не баг, а фича Pardon ), не напрягает - на ходу всё нормально.
ТЕВ
верно, но при этом напряжение сети сядет на 12в а то и ниже. А если ток генератора больше чем ток потребления нагрузкой то напряжение не будет проседать.
Хотя на хх на карбе это не определишь изза провалов оборотов хх
Speed of Sound
А скажите вот снизу левее эта белая штука прямоуголная (у меня она чорная))
ее не надо отсоединять при установке трехуровнего ? просто я отсоеденил , может поэтому скачет напряжение Smile
Rover_61reg
pst pst pst
так это клемма конденсатора и есть.
Speed of Sound
оно надо да ? ))))))) pst
Rover_61reg
Теоретически да, а практически ХЗ.
Вообщем он фильтрует ВЧ помехи по питанию регулятора и может быть поэтому у регулятора рвёт крышу.
luchsergey
да кондер нужен шоп щетки меньше горели-искрили всего-лишь,на скоко я метекую.
Рена
Smile
Нет не надо отсоединять.
Судя по фото надо ещё зачистить все контакты, протереть вэдэ и прикрутить лучше на спец. шайбы, у них поверхность как тёрка и когда закручиваешь они впиваются, тем самым улучшая контакт.
Speed of Sound
фото с предыдущей страницы )) не мое ))
Rover_61reg
Может и так Pardon , сильно спорит не буду.
Когда появился трабл? После замены РР и без кондёра. А какую наводку даёт искрение по тем же цепям питания и чего оно там мерцает.
Надеюсь Speed of Sound отпишется.
KyZZMI4
Народ! А есть инструкция, как его менять?
А то что-то меня напруга не очень радует, на холодную около 14, на горячую около 13,5. От оборотов почти не зависит, даже бывает уменьшается при высоких. Вот сегодня увидел в магазине трёхуровневый, и подумал, а может помешать машине работать? Smile
ТЕВ
KyZZMI4
там и без нструкции все понятно как ставить
Sashkins
Главное - взять инжекторную модель.Сменить таблетку, думаю, не составит труда.Само реле с переключателем разместить подальше от горячих элементов.
Sashkins
А инструкция, кстати, была у меня, да...
KyZZMI4
Просто в гену раньше никогда не лазал, что-нибудь специфическое нужно? или просто открутил, прикрутил новое, и провода с переключателм где-нибудь прицепил?
Sashkins
Wink
Rover_61reg
Ну и подмотал их изолентой или капроновыми стяжками к жгуту, чтоб не болтались.
KyZZMI4
Спасибо! Получается всё легко и просто Smile Надо будет купить данное устройство
Maniak1987
Пришёл и мне по почте сей девайс, поставил и протянул всё за пол часа неспеша с перекурами supercool . Вещь действительно здоровская, напруга по бк стоит как вкопанная. Поставил на мин, покатался сегодня по пробкам - 13,6 постоянно на холостых, с карсоном 13,5(12,8-12,9 на стоковом)dns4 dns4 dns4 , при ускорении поднимается до 14.
ТЕВ
Maniak1987
ставь в среднее положение, 13.6в маловато будет.
На зиму ставлю в третье(самое высокое напряжение) положение - 14,8в, а все остальное время на среднем - 14.2В
Страница 16 из 74
