paravoz
SDRIVER писал(а):Представляю состав из 10 вагонов хотябы, по 4 пары колес на вагон.
а ж/д состав на 100 вагонов? этож 400 диффов. аааааааааааааааааа
износ рельсов и бандажей колес явно дешевле чем куча шестеренок.
poliman
дык а зачем он нужен для метро\поезда?
радиус поворота 250 метров при ширине колеи 1540(1524) мм.
имх0 на простых вагонах как на тележке - тупо ось..
mofo
Авто: ВАЗ 21134 (16в, 1.7) | Kia Cerato Koup
wasd писал(а):А зачем поезду диференциал а?
если бы он был, как например у трамвая, то рельсы и колёса меньше стачивались бы на поворотах, но учитывая что в метро по сравнению с трамвайными путями, повороты большего радиуса, то впринципе не критично отсутствие дифференциала. а в трамваях колёса правое левое независимы, у них радиусы поворота бывают довольно маленькие и там это актуально.
KyZZMI4
poliman
А что значит радиус поворота?
poliman
тоесть тот минимум на котром он сможет повернуть.
250метров - ето анналог поворота на 90 градусов.
mofo
KyZZMI4 писал(а):poliman
ты стебёшься, или пугаешь нас???
KyZZMI4
mofo
не пугаю, просто не понял как радиус может быть в метрах, и какая связь с поворотом.
Теперь понял, тоесть радиус поворота это расстояние, за которое можно повернуть на 90 градусов?
grehov
Авто: Ваз 21112 снежная королева - фиеста мк6 2007 1,4
KyZZMI4 писал(а):mofo
нет
mofo
вот радиус поворота:
это расстояние от центра окружности поворота. до самой окружности.
соответственно при меньшем радиусе, крутизна поворота больше, а при большем радиусе крутизна поворота меньше.
Колеса делают с запасом на проточку, когда профиль изнашивается их на токарном станке прогоняют, еще у них твердость материала вроде пожиже чтобы при контакте рельс -колесо изнашивались больше не рельсы, а колеса. Это на ж.д., а в метрополитене могет быть креатива поболе.
slavbek
Авто: Kia Rio/Great Wall Hover
Мне знакомый расказывал, что когда он занимался металлом, приемка у него была, плюс тырили везде где тока можно, так вот, каждая колесная пара в ж/д составе стоит на учете чуть ли не в ФСБ, потому что сделана из какого то супер-сплава, здать ее в лом невозможно.
Andreanich
Авто: Mazda-3
Спрошу тут.
Давно мучает вопрос: Почему на каждом вагоне метро есть только один поручень у одной из четырех дверей?
FANAT
Авто: Лада Калина Универсал была.
Цитата:кстати у нас тут железнодорожники еще имеются? может тут с вагонов и локомотивов кто есть?? Drinks or Beer
С электропоездов...
Цитата:Почему на каждом вагоне метро есть только один поручень у одной из четырех дверей?
Чтобы вылезать при экстренной ситуации из вагона на путь, с этой же стороны внизу лесенка сделана... А внутри вагона у этой двери сделан рычажок "Выключение дверей", его поворачиваешь, дверки чуть разжимаються, а дальше руками спокойно их открываешь...
wraithik
KyZZMI4 писал(а):не пугаю, просто не понял как радиус может быть в метрах, и какая связь с поворотом.
Радиус окружности по которой поворачивает поезд, хоть на 10 градусов, хоть на 360 - роли не играет.
Тимыч
Авто: Suburban
Живот
ты же вроде машинист в метро, можешь покатать в кабине?! или это строго очень?
wasd
mofo писал(а):то рельсы и колёса меньше стачивались бы на поворотах,
Не всё так просто.На износ рельса и колёс влияет много факторов.Возвышение наружного рельса,ширина коллеи,тип рельса,радиус кривой,и тд и тп.Ну и канечно же качество стали самих колёс и рельсов.Если поезд теоретически будет двигаться тока прямо,то износ всеравно будет и у рельсов и у колёс.
Живот
Авто: VW PS
FHR писал(а):Это на ж.д., а в метрополитене могет быть креатива поболе
Ничуть не креативнее, у нас все так же.
Andreanich писал(а):только один поручень
Нам чтобы с земли залесть в вагон достаточно и одного
Тимыч писал(а):ты же вроде машинист в метро,
Неа, в инженеры заделался.
Тимыч
Авто: Suburban
Живот
жалко))я просто видел что ты как то на встречу в форме приезжал
а то очень уж хочется поглядеть на все это с другой стороны
Живот
Авто: VW PS
Тимыч писал(а):на все это с другой стороны
Ниче там интересного то и нету. Темнота, труба, сырость, все гремит ото всюду сквозит. В салоне то сидеть по приятнее будет.
KyZZMI4
mofo
wraithik
Теперь понял
Спасибо
А сколько примерно ходят колёса у поезда?
FANAT
Цитата:А сколько примерно ходят колёса у поезда?
Очень долго...
wraithik
Теперь понял Спасибо
Для колес основная проблема не износ а "скользуны" -потертости от торможения юзом, один раз юзом оттормозился и все -колесо на проточку, надо снять ммиллиметров 5, толщина рабочей поверхности нового около 70мм (могу ошибаться) обязательный остаток где то 35мм вот и считай.
АБС на поезде тоже нет, как нам говорил профессор Полянский на ж.д. внедрение новшеств не есть хорошо т.к. ж. д. обслуживается малоквалифицированным персоналом, да и охранять дорогие приблуды на вагонах не кому.
FANAT
Цитата:АБС на поезде тоже нет
На том который пригнали из Германии под названием "Сапсан" есть...
slavbek
FANAT писал(а):Цитата:АБС на поезде тоже нет
Ага, тока полотна под него нет. Вчера в новостях было, что 80 поездов Москва-Питер отменяют из зи ремонта под это чудо.
Ну это ж другой технический уровень, тут речь шла об эксплуатируемой в данный момент технике.
Что то сдается мне Сапсан не для России: сезонные пучения грунтов, олени деревенские захотят посмареть как он оттормаживаться будет если ржавый холодильник перед ним положить. Кто нить знает его тормозной путь с крейсерской скорости? Небось в Бологое тормозить начинает чтобы Московский вокзал не проскочить ))
