Bagbeer
Вобщем проблема эта не всегда появляется. Сегодня утром, например, все было отлично. А бывает невозможно ездить, когда начинаешь трогаться, нажимаешь на педаль газа, а она начинает газовать с опозданием, и очень ощутимым. Что это?
ANDYS
Конечно, проще сказать, на диагностику рули, но вообще то не очень понятно, либо едет либо нет. Может сцепе хана?
Bagbeer
неее, тут дело не в сцепе. На холостых тупит когда газульку придавишь.
ANDYS
Ну ДЗ в первую очередь проверить надо, а при разгоне как не тупит?
stan1y
бензин г
karas
Таже ситуация вот только при прогретом двигателе начинает тр-тр-тр когда даш газу а с 2000 оборотов начинает нормально работать при езде тож самое тока это тр-тр оч сильно чувствуется и динамика пропадает что может быть?
(P.S. - Свчи новые ДУ промывал...) единственное через две недели выкрутил свечи а на них сажа!!!
Bagbeer
абсолютно тоже самое!! Просто правильно сформулировал мою проблему! gpn
Bagbeer
При разгоне все норм. ДУ чистил недавно.
Garikk
Я бы смотрел в сторону форсунок/давления в системе
karas
Давление в норме по БК ошибок нет,если перегазовать то норм идет! Х.З. что сней вот осталось грешить только на форсы и МЗ cry
ANDYS
БК не показатель, мерять надо, МЗ оч даже вероятно.
karas
А как можно проверить МЗ если не снимать с машины друга???????
Andriy
Я уже третью неделю пытаюсь решить данную проблему
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=3398597#3398597
