Андрей1234561981
Сцепление Валио ,пробег на нём 11 тыс. оборвался трос сцепления , сгнил у основания , заменил . Педаль сцепления стала очень мягкой , вообще не ощущаю её движения . На старом тросе было по жестче. Осмотрел трос , думаю явно не из за троса педаль полегчала ,с новья сцепление жёстче было. Вопрос – что теперь ждать от сцепления ? Если педаль ходит очень легко ,может это указывать на какую либо неисправность сцепления ?
maksson
Нет, все нормально у тебя Wink
_bill
У самого не так давно порвался трос сцепления, педаль после замены стала значительного мягче. Сцепа LUK. Скорее всего виноват трос и привычка давить на педаль со старым тросом, в котором уже заводской смазки не осталось.
продавец волшебной воды
у валио вообще сцепление мягкое, это раз, во вторых новый трос новые осчусчения, знаешь как мотик быстрее едет когда тросик газа поменяешь, уххх..это из детства..
Андрей1234561981
может всё так и есть ... но всё равно как то ... пол метра троса , а такой эффект ...
memorex2x
тоже такое было, просто тросик разлохматился и проволочки стопорили ход, откусывал лишние пока совсем не оборвался..
потом поменял на импортный (какой не помню точно) и стало блаженство, нога так не устает и коробка трещать перестала на переключении.
если все запчасти в машине поменять на хороший аналог, то получится иномарка!
Яровой Антон Павлович
тут темка была что если тормозить левой ногой то педаль как у ино очень мягкая, вот про это и здесь нога привыкает к новым ощущением очень долго, она помнит чсто усилие надо сильнец делать, а тут на тебе уилие другое поэтому очень мягко.
olegus74
Андрей1234561981 можеш смазать тросик газа, если этого еще не делал, впечатления будут супер Smile, как будто кто лошадей под капот подкинул
Андрей1234561981
+1 ! надо заняться !
