conceptual
итак, отписываюсь по поводу эксплуатации форд фиеста 1.6, 2007 г.в.
проехал 40 тыс км, на днях прошёл ТО 2:
сменили масло, масляный, воздушный и салонный фильтры, передние колодки, итого 9 тыс. руб.
Предлагали сменить топливный фильтр - около тысячи рублей, отказался.
Свечи родные, ещё не менял.
Что за полтора года выявилось из косяков:
время от времени барахлит климат-контроль, вышел из строя один из плафонов подсветки заднего номера (на ТО предложили заменить, стоит 500 руб., отказался), потерялась задняя крышка от фары, меняется только фара в сборе, стоит около 4 тыс., забил, заделал подручными средствами, буквально вчера отогнулся молдинг на двери, сам по себе, мешает открывать заднюю дверь, цепляется за переднюю, чё делать - хэ зэ, на выходных буду думать.
Вот в общем и всё, в остальном машинка радует, бензина могла бы жрать поменьше - получается 10 л на 100 км, но что есть, то есть.
Oll
В чем проявляется?
буквально вчера отогнулся молдинг на двери, сам по себе... чё делать - хэ зэ, на выходных буду думать.
Массовое явление для Фьюжна - родственника Фиесты. Снимаешь молдинг, чистишь, обезжириваешь, приклеиваешь на двусторонний скотч (я сам не делал, это по отчетам пострадавших).
10 л на 100 км
Автомат или механика?
Вообще ни разу не менял?
conceptual
Oll
иногда дует только горячим воздухом, какую температуру не выставляй, хоть 22, хоть 20, хоть 17, причём проявилось это только по зиме, летом всё исправно работало. Подует, подует, а потом сам в норму приходит..
КПП механика. Расход неоправданно большой. А с другой стороны форды никогда не отличались экономностью.
Топливный фильтр, как и свечи, ни разу не менял. Может по весне заморочусь...
Oll
Ого, у меня 1,6 АКПП (Фьюжн) где-то 9,5 л/100 км получается, но у меня где-то 60% по трассе.
А я на 20 тыс.км поменял. Значит, перестраховался, на 40 тык менять не буду.
dica
Ого . У меня на ФФ2 1.8 8.5-9.0 расход город-трасса 50/50 Wink
Муса Джалиль
Про расход разговаривать глупо, ибо у всех разная манера вождения и условия...
не Шумахер
SMF
тем не менее, старые свечи объективно увеличивают расход на литр-полтора.
conceptual
да ладно?
MexaniK-77-86
да ладно?
Поменяй свечи, поменяй топливный фильтр...расход должен упасть на 0.5..а то и литр... Wink
тест-пилот
а климат скорей всего подклинивает потому чта конденсат на заслонках замерзает
DerDen
conceptual у меня бывает такая же хня с климатом, тыкаишь то положения LOW дальше все ровно, а свечки надо поменять no_no
итого 9 тыс. руб
это конечно акуй полный, я на ТО забил, планирую уложиться в 2-3 тыр у неоф-лов, пробег 38
conceptual
подниму ка темку.
Итак, проехал еще 15 тыс км, итого 55 тыс примерно.
В общем всё нормально, кроме:
- кондей снова барахлит, ни с того ни с сего начинает дуть горячим воздухом независимо от того, какую температуру выставляешь. Эта же фигня была по весне, вернулась и по осени. Особенно в дождь и холодную погоду. Летом всё работало нормально.
- последние неделю-две расход вырос пипец - жрёт литров 12 по городу... Правда, свечи еще не менял ни разу.
- на 40 тысяч поменяли передние колодки, недавно заскрипели... А ведь менял у официалов.
- периодически появляется какой-то сверчок - скрипит, сволочь, при проезде неровностей. Где его искать хз, кажется, в салоне где-то.
- иногда на лежачих полицейских скрипит что-то в подвеске, слышится не всегда, но бывает.
А, самое главное! Запарила коробка. То нормально работает, то начинает тупить и передачи переключаются с большИм трудом, реально приходится прилагать усилие, чтобы переключить передачу. Если машина постоит пару часов, а лучше ночь, то снова работает как новая, стоит поездить минут 15-20, как начинается... Чё делать пока не знаю.
Ну вот, пожалуй, всё.
В остальном машина радует
Andre2115
проехал .... итого 55 тыс примерно...свечи еще не менял ни разу...
ну и к чему эти эксперименты? на 30 тык. хотя бы поменял, или через сколько там по сервисной книжке?
у меня тоже на "пузатых" полицейских в задней подвеске отчетливо поскрипывает резина. не парит. скорее всего какие-нибудь сайленты скрипят. ВДшка и силиконовая смазка немного могут помочь.
я так понял, что любая передача включается с трудом? ведет сцепление скорее всего. может будет достаточно прокачать привод.(гидравлический, не так ли?)
conceptual
угу, любая.
вряд ли... Судя по отзывам на фиеста-клубе такая проблема встречается, рычаг кпп где-то там закисает, случай не гарантийный, починить стоит тысячи 3 у официалов, кто-то сам делал, но геморно, как скзали..
Пока так поезжу.
DerDen
conceptual у меня проблем с коробкой тьфу тьфу не было, сейчас пробег 57 ткм, поменяно 3 лампочки supercool
