Mixa_Sm@rt
Недавно видел тему на форуме кто то спрашивал что за резинки такие и куда они ставятся...Поскольку резинки были куплены давно решил заморочится и поставить их Wink
Снял рулевые наконечники поскольку не хотел резать эти резинки,прикручивать на саморезы тоже не стал они и так плотно сидят там!Места где соприкасается метал с резиной обильно смазал пушсалом+мовилем.Получилось очень даже ничего! Good
Pokemonf
ниче так получилось. надо как нить себе заморочиться купить.
surik93i
всегда разрезаю сверху
зато ставятся за 5мин, надо только руль до конца выкрутиь
Sonauto99
Я тему эту заводил.
Отлично! Но я тоже разрезал и на герметик.
neprezent
Подкрылок нету, а стойка течёт.
А у меня эти резинки не влезли в проёмы. Забил.
JENICH
грязь то литит не только из этих отверстий.
avarte
единственный минус, через полгода, от этой резинки ничего не останется
Рена
А чё, готовые пыльники продают, как наз-ся?
Mixa_Sm@rt
Подкрылок есть,просто снят!Про стойку знаю уже деньги коплю Wink
Скорее всего дело не в резинке lol1
СОЛ
Да сколько той грязи залетает через эти отверствия, ИМХО смысла нет городить огород если они ещё и не долго служат. supercool
avarte
вот и я поставил, а прихода нету, т.к. основная грязь снизу попадает. И разорвались в хлам через полгода.
СОЛ
Да именно снизу, всю зиму проездил без защиты со стороны гены, закидало сильно грязью. Когда стояла заводская защита + защита двигателя грязи на порядок меньше.
ostrow_96
Ставил такие еще в 2004 году, сейчас от них только ободок остался
antonio969
Есть ли смысл, я его не вижу. Взял в руки керхер и отмыл движок!!!
СОЛ
+ много, сам мою. Делов то на пол часа
Димoн
Совершенно бесполезный гемор, имхо.
Валенок
Под этой резинкой наверно гниет на ура. Smile
ARCH
А при мойке двигателя модуль зажигания и другие ответственные детали снимаете или плёнкой обматываете?
А то тоже хочу помыть и как-то ссыкатно... lol1
СОЛ
ни чего не снимаю только отключаю АКБ как у себя так и на 21114
ставим снизу нормальную защиту и забываем про грязь под капотом. хотя смотря как ездить hehe
Димoн
+1, железный лист очень много фильтрует снизу, грязь канеш есть, но мало для трёх лет, сравнивая с другими машинами, но без защиты...
Наблюдал одну классику с пробегом как у меня и того же года, так там вообще труба, движка под говном не видно. wwow
СОЛ
После таких покатушек тазик и внутри придется мыть hehe
Рена
Вот картшериф стоит, один фиг грязь летит. "Крылышки" только спереди защиты, а по краям и сзади есть щели через которые и летит пыль-глязь. Один раз в лужу влетел, квакалка на моторном щите стояла, так её всю залило.
Валенок
Если все заклеить - радиатор на улицу вывешивать придецо. Smile
кстати надобудет хоть под капот заглянуть hehe ,повнимательней.ато вечно тока омывайку доливаю.
на теплошумке плюшка грязи висит,хз откуда взялась.
вот чесслово незнаю что умну стоит,но двигатель один раз мыл.
