Страница 13 из 17
Al_Dimich
mikal писал(а):
Но сначала — обкатка в режимах
Эта фраза относится к ресурс-тесту, а не замерам динамики.
Al_Dimich
mikal писал(а):
А вот фото панели мне не понятно. 2150 - это что, время? Если да, то что подтверждает вывод, что фото были сделаны после теста, а не до?
Там цифры на фото Приоры очень плохо видны. В любом случае ясно, что Приора НЕ находилась в более выгодном положениии перед Логанами и Акцентами в плане обкатки - это раз. А ВАЗы раскатывются где-то тысячам к 20-ти и начинают ехать лучше - это два.
mikal
Да ладно.. О какой бережной обкатке можно вести речь после того, как машину многократно крутили в звон и гоняли на максималке? Это как в поговорке - поздно пить боржоми, когда печень развалилась..
Это от монитора зависит. У меня на одном тоже плохо видно, а на 2-х других совершенно чётко. Там сверху мелко 156, а снизу крупно 2150. Но я Приоровскую панель не знаю, поэтому однозначно сказать что это - суточный и общий пробеги, или суточный и время - не могу.
Не находилась. Все обкататны, да, собсно, лучшую из всех бюджеток динамику у Приоры никто из адекватных людей и не отрицает.
Имхо, нет. Из опыта 3-х своих ПП ВАЗиков могу сказать, что только 1.5 8в раскатался только к 9-10 тык. А два 16в нормльно попёрли сразу после обкатки. Может какие-то крохи и прибавились с пробегом, но не ощутимо. Да и максималка по спиду одна и та же осталась.
Al_Dimich
Это они только на словах "бережные". А на деле они эту Приору потом непрерывно гоняли на максималке и с разгонами-торможениями, выкручивая двигло до отсечки. При этом заливали самую дешёвую минералку (350 рублей вместе с фильтром), меняя её раз в 12 тысяч. И к концу ресурс-теста посадили двигло, идиоты...
У авторевюшников ВАЗ-2112 1,5 16V раскаталась с 12,7 до 12,0. У зарублёвцев на тестах "60 часов непрерывной езды на максималке" Калина 1,6 8V раскаталась с 14,0 до 13,2. А Калина 1,4 16V на таком же тесте раскаталась с 14,5 до 13,9.
mikal
Не сгущай. На память 40% от общего пробега, они же расписывали.
Тут больше вопрос к требованиям прописанным заводом. Если он допуск даёт, то формально не придерёшься.
Да знаю. У ино зачастую такая же хрень. Если помнишь приводил в пример Фиат 500 из QR, он у них тоже раскатился. Но всё это сопли, да и чистоты эксперимента нет. Как минимум покрышки разные, да и температура могла гульнуть. А вот разницу между ЗР и АР уже на погрешности не спишешь, слишком велика.
Зы. Я сегодня первый раз на Калине пассажиром прокатился. Полон впечатлений. ll
Al_Dimich
Я не сгущаю.
37% - максимальная скорость,
11% - максимальная скорость с торможением,
6% - горная дорога,
10% - разгон-торможение.
Всё это режимы повышенного износа двигателя - в последнем "зарублём" соответствующая статья прилагается.
Есть ещё 80% максимальной скорости. Если на 4-й передаче, то это тоже режим повышенного износа двигателя.
Я формально не подхожу. Условия данного теста явно к формальным не относятся. Кстати, большинство производителей оговаривает, что при тяжёлых условиях эксплуатации масло надо менять вдвое чаще. Я, например, на ВАЗе менял масло каждые 7-8 тысяч. Причём, на зиму заливал синтетику, на лето полусинтетику. Валволин.
Al_Dimich
Фокус 1,6 после "60 часов макcималки" сбросил с 12,6 до 12,1. Логан 1,4 тоже улучшил свой результат.
Да нет там никакой разницы за редкими исключениями. Если ты про Акцент, то в "зарублём" он был в полном фарше - поэтому 12,5. А в "авторевю" он был MT1 (его и грохнули, судя по всему, в краш-тесте потом). Соответственно, 12,0.
hehe
mikal
Ну так они и засчитали один к трём. В принципе, вполне пристойно Приорка выдержала. Интересно как следующие себя поведут. supercool
Al_Dimich
Давай мне любую машину - и я убью её за 5 тысяч км так, что подойти к ней страшно будет. Один к чему будем тогда считать?
На фоне форумных страшилок-то? hehe
Никак не поведут (никому не нужный кетаец не в счёт). Логан начинали одновременно с Калиной на ресурс тестить - и по тихому слили. Типа, ничего не было supercool
mikal
Это когда?
Al_Dimich
mikal писал(а):
Это когда?
Что когда? Когда начинали или когда слили? Начинали одновременно с Калиной в 2005 году. А слили сейчас. Народ на форуме Авторевю типа интересуется: "А как там ваш Логан? Что с ним?" - а в ответ тишина. Мож до 2010 года ещё подождём - а куле торопиться supercool
mikal
Я имею ввиду конкретные тесты Приоры на разгон до 100 у ЗР (где они с Нексией) и АР. Скоко там у ЗР было, что-то около 13? Вот это и есть разрыв между обкатаной и нет.
Имхо, дело не в фарше, он столько не даст, а в том, что в ЗР тоже необкатанный был, а у АР судя по приборке обкатаный. Вот и набежало пол-секунды.
Так они на тот момент ресурс-тесты не проводили. Или ты имеешь ввиду отчёты об эксплуатации?
Al_Dimich писал(а):
- а в ответ тишина.
Это да. Залез к ним на форум поглядеть.. что-то они не сильно себя ответами на вопросы утруждают. Один Ветров что-то ещё пишет периодически остальным вообще плевать.
Al_Dimich
Это тоже по-сути ресурс-тест. 100 000 на Калине, например. Только этот тест не "ускоренный" получается, а в реальном времени.
Типа, сильно занятые люди. Перегруженные работой supercool
Al_Dimich
Это на выброс сильно похоже. Результаты предыдущей "зарулёвской" Приоры (нераскатанной, из теста 60 часов на максималке) полностью совпали с авторевюшными.
Очень похоже на то.
Serge!
Я вот одного не пойму, если в разгоне до сотни они выжимают "абсолютный" максимум, то о ресурсных испытаниях не может идти и речи! Не секрет же, что заводские цифры достижимы ТОЛЬКО в ущерб коробке. Причем на любом авто (!) чтобы ее убить в таком режиме может оказаться достаточно всего несколько заездов.
Al_Dimich
Не факт.
Serge!
Al_Dimich писал(а):
Не факт.
Хорошо. Тогда так: меняем "заводские цифры" на "минимально возможные".
Я не гонщик и абсолютные цифры мне мало о чем говорят. Но очевидно одно: чтобы выжать из авто все, нужно передачи "вбивать". Вот не знаю как уж они там ездят. В любом случае их можно обвинить в завышенных цифрах разгона с одной стороны, либо умышленном уменьшении ресурса с другой. Т.е. для чистоты эксперемента нужно использовать два экземпляра авто для каждого рода испытаний. А так ни то ни се. Это если в абсолюте.
Al_Dimich
А может производители дают паспортные цифры разгона с небольшим запасом - чтобы вбивать не требовалось. А с вбиванием ещё лучше будет.
Нельзя обвинить. Потому что паспорная цифра верна только для пустого, как барабан, автомобиля. Полностью обкатанного-раскатанного. На идеальном бензине. На маленьких и лёгких колёсах. И зачастую - только с водителем в салоне и пустым баком. А в "За рулём" и "Авторевю" разгон измеряют по российской методике - с водителем, передним пассажиром и полным баком бензина.
mikal
В принципе верно, но на деле приход от "вбивания" по сравнению с нормальным, но безукоризненно выполненным переключением составит максимум 2-3 десятки. От резины, покрытия, температуры и то больше зависит. Так что этим можно пренебречь. Да и по жизни разница в 0.5 с малоощутима и большого значения для обычной эксплуатации не имеет, если конечно речь не идёт о машинах разменивающих сотню в районе 6 секунд, вот когда разница за секунду переваливает это уже чувствуется. Две очень сильно. Три - пропасть.
CodeName47
Уффф прочитал всю тему. Пришлось несколько раз вылезать из под стола))) Ну не могу не написать)
Господин Ладиков продолжает отжигать))) Народ давно известно что лучше логана пока ничего не придумали. "у него динамика почти как у БМВ". 63
3 раза "гонялся со светофора с логанами 1.4 крутил на каждой передаче до 4000(обычно стараюсь выше 3000 не крутить) и все 3 раза логаны глотали пыль... с 1.6 смысла конечно нет. Но факт остается фактом классике уже 40 лет а логану? Пусть даже у меня 1.6 А если по теме очень интересно что же взял автор, может я просмотрел? А так по мне то я бы взял акцент и не парился бы.
А с дизайном у рено всегда проблемы были, хотя конечно а вкус и цвет, где то читал что логан это чисто румынская разработка и по всему миру он продается как дачиа логан ниссан логан и даже САМСУНГ логан. А французы просто вкрячили в него свой старый движок...
Роман-НН
Ваз 21074 (2004)
Вот-вот, теперь пусть другие под столом поржут hehe Уж что-что, а по динамике классика с Логаном и рядом не стояла, так что как тут говорят "пиши есчо!" А уверен, что водители Логана были в курсе, что ты с ними гоняешься?
Потрясающее знание вопроса! pst
не Шумахер
Если б это было так-то румыны-гениальные инженеры, создавшие очень успешную машину с хорошими потребительскими свойствами за маленькие деньги.Респект румынам gpn
CodeName47
Роман-НН
Гонялись гонялись))) Wink И спорить на эту тему я не буду. Чем подкреплен твой сарказм? Глаза разуй я написал что логаны были 1.4, а не 1.6. Я вот сомневаюсь что ты на классике ездил.
А про кто разработал я сточностью 100 % и не утверждаю что румыны самостоятельно все разработали, поэтому и написал что СЛЫШАЛ.
http://www.renault-club.ru/showthread.php?p=130247 (второй пост от 45143)
Роман-НН
а разница у них, кстати, не особо заметна.
Тем, что ездил я и на классике и на Логане. И скажу точно, что стоковой классике "порвать" Логана просто не реально. может быть ты и гонялся с каким-нибудь оленем-тормозом, бо от "прокладки" много зависит, но при ПРОЧИХ равных классика сольет и очень заметно...
Отчего же? ВАЗ 21013, НИВА ВАЗ 21213, ВАЗ 2112.... Smile
Илюшк@
надо сказать, что в тот раз я немного поспешил со своими выводами по поводу динамики логана. пару дней назад прокатившись с братом на нем, машину прям не узнал!! уверенный, напористый разгон. с 16v думаю тягаться бесполезно, но вот с 8v с близким объемом двигателя думаю не уступит, это точно...
а дело было скорее всего в обычной смене масла (15 000км общий пробег машины) после смены масла логан попер как торпеда dns4
CodeName47
если у вас карбовая классика, то я более чем уверен, что водилы на логанах 1,4 с вами не тягались, да и если у вас инжектор то тоже сильно сомневаюсь что тягались. дело в том, что логан 1,4 совсем немного уступает 1,6 правтически по всем параметрам.
Страница 13 из 17
