Страница 61 из 158
Вадя™
Сдесь выложена инф про БК для десяток. Кто еще знает где полезная инф, выкладывайте плз её сюда ссылки на удобные сайты где подобраны производители БК для конкретных моделей авто:
1. AutoComp.ru бортовые компы для ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112
2. NevaPL бортовые компы фирм GAMMA-MULTITRONICS-ШТАТ-ОРИОН-MICROLINE-BALSAT
1. GAMMA
2. Мультитроникс
3. НПП ОРИОН
4. ОАО ?СЧЕТМАШ? Стандартный БК
5. ШТАТ
6. Микро Лайн
7. ШТАБ
8. НАВИГАТОР
И напоследок лирическое отступление.
Часто задают вопрос "Какой БК купить???" однозначного вопроса на него нет, все компьютеры имеют свои плюсы и минусы и отвечают определенным задачам, Например нужно только смотреть код ошибки и стереть ее, все остальное не интересует, бюджет ограничен. Пожалуйста, берем самый дешевый БК с возможностью диагностики. И пусть у него нет многих сервисных функций, со своей задачей он справится.
Когда вы выбираете БК постарайтесь ответить для себя на некоторые вопросы.
1.) Для чего он вам нужен и сможете ли вы воспользоваться всеми его возможностями.
2.) Бюджет покупки.
3.) Расположение БК
4.) Экран (цвет, контрастность, работа при отрицательных температурах)
5.) Наличие сервисных функций
6.) Возможность удаленной смены ПО (Наверное сейчас это тоже критерий.)
Если у кого из производителей есть еще новинки - пишите в ЛС. Замечания и предложения по изменению принимаются
komatoz
Роман Торопов © писал(а):
а фоты то где ?
Фоты будут как только Роман Торопов © традиционно предоставит свой хостинг для них Smile.
Процесс инсталляции
80% сожрало дырявление задней стенки отсека опен.
остальное переворачивание диагностического разъема, протяжка проводов, фиксация двусторонним скотчем материнской платы в отсеке опен и вкрячивание на место магнитолы Smile
multitronics
komatoz писал(а):
Ежели не выйдет попробую с тов. Мультитрониксом как нить решить вопрос по адаптеру.
Да подъезжайте, подарим. Сошлитесь на Геннадия.
komatoz
Спасибо Smile
В л.с. отправил вопрос.
bolt1
multitronics
вопрос наверное в первую очередь к Вам
на 21103 стоит у меня Comfort X10, хочу и на каптиву поставить аналог, ибо привык уже к нему и к меню, и к функциям, а главное ошибки читает
какую модель можете посоветовать похожую по функционалу на Comfort X10?
зы понимаю что офтоп, но все же, может кто сталкивался, посоветуйте Pardon
http://www.multitronics.ru/products/vg1031gpl/
может такой?
multitronics
bolt1 писал(а):
multitronics
может такой?
Принципы управления имеют свою приемственность на наших МК, соответственно подойдут 1031UPL/GPL, TC 50UPL/GPL. Если есть свободная дарка, то RI-500, RIF-500. Будут работать по оригинальному (не ОБД2) протоколу машины, как на ВАЗе.
Ой, год выпуска у Вас какой-то ранний, тогда может заработать по протоколу ОБД2, а может и по оригинальному, по любому перед покупкой надо договориться о предварительном тестировании.
Или я чего-то путаю, 2001 г. - это про какую машину?
bolt1
multitronics
2001 это десятка, Каптива 2007, там САМ вроде уже
multitronics
bolt1 писал(а):
multitronics
Не, там CAN, будет работать.
bolt1
multitronics
оки, все понял, спасибо за информацию, посмотрю эти 6 БК (1031UPL/GPL, TC 50UPL/GPL, RI-500, RIF-500), и подумаю куда их притулить
всем респект за толерантность gpn
komatoz
Вот, фотки .
Правда с сотика, но уж какие есть.
1. Вот он красавчег - шедевр отечественного БК-строения Smile
2.Перевернул диагностический разъем как сказано в инструкции
3. Вот такую дырку отверткой ковырял, долго pst
4. Вкрячил Smile
5. Вид примерно от уровня глаз водителя
Потихоньку привыкаю к БК. Видно хорошо, правда если в в солнечный день положить белый лист бумаги на пассажирское сиденье, то практически ничего видно не будет. бликует стекло. А так в принципе отлично всё видно.
тетку слышно на приемлемом уровне.
P/S/ как только представиться случай отфотаю с хорошим качеством (как и что видно при разной освещенности.
Lexa-111
Расскажите, у кого какой БК установлен, в чем свои плюсы и минусы? Можно ли его самостоятельно установить и как? Какие функции предпочтительнее? В общем у кого что есть, расскажите! Заранее благодарен!
TDV.ROOT
Lexa-111
Ну есть же на старнице чуть ниже ЦЕЛАЯ ТЕМА О БК ДЛЯ ВАЗ 2110-12 И ПРИОРА!
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=173887
МегаVolt
POLAR WOLF
Стоит такой с голосовым оповещением
в принципе устраивает
creepjacklamer
а подскажите мне. у меня новая панель. так вот в ней в месте где ниша, сзади на нише была прикреплена колодка, с 8 контактами.
Gloom
ISO для гамнитолки
creepjacklamer
ааа Smile гы я нуб))) думал мож для БК)
multitronics
Мне кажется экран в "негативном" режиме (как на магнитоле на фото) посимпотичнее бы смотрелся.
temych_p
Начинать выбор БК надо с того, как глянуть какой ЭБУ у тебя стоит. потом узнать, какие ошибки ЭБУ выдает БК. К примеру мой ЭБУ почти ничего не выдает толком, и толку от БК ноль. Так мне сказали знающие люди. И так я с экономил денег Smile
Gloom
Р0102 Низкий уровень сигнала датчика массового расхода воздуха
Р0103 Высокий уровень сигнала датчика массового расхода воздуха
Р0115 Неверный сигнал датчика температуры охлаждающей жидкости
Р0117 Низкий уровень сигнала датчика температуры охлаждающей жидкости
Р0118 Высокий уровень сигнала датчика температуры охлаждающей жидкости
Р0122 Низкий уровень сигнала датчика положения дроссельной заслонки
Р0123 Высокий уровень сигнала датчика положения дроссельной заслонки
Р0130 Неверный сигнал датчика кислорода
Р0131 Низкий уровень сигнала датчика кислорода
Р0132 Высокий уровень сигнала датчика кислорода
Р0134 Отсутствие сигнала датчика кислорода
Р0201 Обрыв цепи управления форсункой 1-го цилиндра
Р0202 Обрыв цепи управления форсункой 2-го цилиндра
Р0203 Обрыв цепи управления форсункой 3-го цилиндра
Р0204 Обрыв цепи управления форсункой 4-го цилиндра
Р0261 Замыкание на массу цепи управления форсункой 1-го цилиндра
Р0264 Замыкание на массу цепи управления форсункой 2-го цилиндра
Р0267 Замыкание на массу цепи управления форсункой 3-го цилиндра
Р0270 Замыкание на массу цепи управления форсункой 4-го цилиндра
Р0262 Замыкание на источник питания цепи управления форсункой 1-го цилиндра
Р0265 Замыкание на источник питания цепи управления форсункой 2-го цилиндра
Р0268 Замыкание на источник питания цепи управления форсункой 3-го цилиндра
Р0271 Замыкание на источник питания цепи управления форсункой 4-го цилиндра
Р0327 Низкий уровень сигнала датчика детонации
Р0328 Высокий уровень сигнала датчика детонации
Р0335 Неверный сигнал датчика положения коленчатого вала
Р0336 Ошибка датчика положения коленчатого вала
Р0444 Замыкание на источник питания или обрыв цепи управления клапаном продувки адсорбера
Р0445 Замыкание на массу цепи управления клапаном продувки адсорбера
Р0480 Неисправная цепь управления реле вентилятора охлаждения
Р0500 Неверный сигнал датчика скорости автомобиля
Р0503 Прерывающийся сигнал датчика скорости автомобиля
Р0506 Низкие обороты холостого хода
Р0507 Высокие обороты холостого хода
Р0560 Неверное напряжение бортовой сети
Р0562 Пониженное напряжение бортовой сети
Р0563 Повышенное напряжение бортовой сети
Р0601 Ошибка контрольной суммы ПЗУ
Р0603 Ошибка внешнего ОЗУ
Р0604 Ошибка внутреннего ОЗУ
Р0607 Неверный сигнал канала детонации контроллера
Р1102 Низкое сопротивление нагревателя датчика кислорода
Р1115 Неисправная цепь управления нагревом датчика кислорода
P1123 Бедная смесь на холостом ходу
P1124 Богатая смесь на холостом ходу
P1127 Бедная смесь в режиме частичных нагрузок
P1128 Богатая смесь в режиме частичных нагрузок
P1136 Бедная смесь в режиме малых нагрузок
P1137 Богатая смесь в режиме малых нагрузок
Р1140 Неверный сигнал датчика массового расхода воздуха
Р1500 Обрыв цепи управления реле электробензонасоса
Р1501 Замыкание на массу цепи управления реле электробензонасоса
Р1502 Замыкание на источник питания цепи управления реле электробензонасоса
Р1509 Перегрузка цепи управления регулятором холостого хода
Р1513 Замыкание на массу цепи управления регулятором холостого хода
Р1514 Обрыв цепи управления регулятором холостого хода
Р1570 Неверный сигнал АПС
Р1602 Пропадание напряжения бортовой сети в контроллере
Р1689 Ошибочные значения кодов в памяти ошибок контроллера
lol1
беги от таких людей
сказано это было, чтобы ты не прекращал приезжать к ним и платить бабло за гашение лампы джекичан
temych_p
Это коды диагностики боша 7,0?
Сказали мне люди с форума, занимающиеся прошивками ЭБУ и т.п.
Ошибка вышла. Да, коды выдаст. А вотм с числовыми параметрами намного хуже.
creepjacklamer
заказал штат х1 универсал. в виде кнопки))))))
скажите с ним в шок неудобно пользоваться?
mihail197
По показаниям моего БК, у машины на холостом ходу,прогретой расход воздуха 12Кг. положение РХХ-62.(Январь-5,1) Сравнивая с таблицами параметров, это не норма,против 7кг.воздуха и 25РХХ Что может влиять на эти параметры??
$p1inTeR
temych_p
У меня тоже ЭБУ Bosch MP7.0. Поставил себе комфорт х10.
Выявил только одну проблему. При остановке и трогании с места, ЭБУ рвет связ по к-линии. Соответственно в этот момент не засчитывается пробег (и, следовательно, расход). Но это не особо напрягает - связь восстанавливается секунд через 10. Корректировками добился почти 100% совпадения Smile
Ну и еще: нельзя изменить температуру вкл. карлсона и включить его принудительно. Опять же, особенности ЭБУ. Но меня все и так устраивает.
это враки. Все показывает как надо.
Gloom писал(а):
беги от таких людей
+100 Smile
Soul
Кто покупал МУЛЬТИТРОНИКС SE 50 что было в комплекте, дело в том что я сегодня купил БК но с ветрины последний тоесть каробка была открыта, в комплекте было; сам БК, инструкция подключения, перечень ошибок (коды неиспрасвностей), гарантия, пакетик с изоляторами и клеммами штырями, и короткий шлейф к самому БК, теперь вопрос к тем кто покупал, были ли ещё провода для подключения желтый зажигание, красный акум. черный масса, белый К - линия, были ли эти провода в комплекте?
И сразу ещё вопрос чтоб не засорять топ, провод красный лучше подключать как по схеме или лучше на АКБ?
temych_p
Купил сегодня Орион БК-10. Брал только из-за диагностики. В принципе часы, вольтметр, топливо в баке в дитрах - забавно, но не более. Посмотрим как будет работать, насколько его хватит. РХХ не показывает, но показывает значения ДПДЗ. Остльаных значений вроде нет. Думаю свои диагностические фичи выполнит, с него сразу прочитал ошибку - пропадание напряжения. И обнулил ошибки. Хотя продавец говорил что этот БК не обнуляет, но в доке написано -как обнулять и сработало. Единсвтенное, нет датчика выносного для температуры. Почему нет - не знаю... У продавца 2 или 3 этих БК, все без датчиков были...
ps Может кто подскажет, что там за датчик? что за терморезистор и на каких выводах разъема он сидит?
Последний раз редактировалось: temych_p (31 Марта 2009 21:46), всего редактировалось 1 раз
Страница 61 из 158
