goric
Авто: калина
калина 2007г, 7месяцев тому был затопленЭБУ, после промывки спиртом и просушки откатал все эти месяцы, а вот не давно лампочка двигателя не тухла при заводке и автомобиль дыркнет пару раз и глохнет, после проверок свечей и перестановки их вышел на эбу, январь 7.2 под микроскопом обнаружил 8 отржавевших кольцевых котактов, устранил, авто при заводки также себя ведет, но лампа уже гаснет нужна схема ЭБУ, TLE6240, PS схему нашел, обнаружил прога между дорожками идущие от TLE6240c 34н. и 35н. до колодки, как на столе можно проверить работу этой схемы
koldun2006
Авто: Хёндэ-Галлопер-2-Off-Road-Team
goric писал(а):... как на столе можно проверить работу этой схемы
Проверять можно по-разному, но данная работа просто
безпалезна. Залитый тосолом ЭБУ после промывки спиртом,
сушки и пропайки муфт живёт недолго - тосол попал в плату,
а она многослойная и процесс гальваники будет необратим.
Ремонт будет постоянным явлением ...
Только замена на новый будет правильным решением.
goric
Авто: калина
плата действительно была залитой, но не тосолом, а водой , хочется хоть один из спосбов проверки данной платы узнать
MMAGS
ага, и при чём тут свеча? одна?
