Toni32
В общем суть проблемы такая.Поворротник работает нормально с выключенными габаритами и с включеными!Кк только добавляешь ближний свет, так перестаёт работать левый поворот и в добавок к этому тускло горит лампа ближнего света!Ктонибудь знает что происходит? wwow
Koresh.67
Отревизируйте массовый провод.
Toni32
Массовый провод на подрулевом или под капотом?
Koresh.67
Надеюсь это была шутка !!! Good Смотрите массовый провод подходящий к блок -фаре. Он один и на поворотник и на свет.
Toni32
Не,это не была шутка,это был вопрос Smile Массовый провод же тоже на подрулевом есть,яже не знаю где посмотреть, поэтому и спрашиваю.А за совет спасибо!
Helg-001
И в профиле желательно указать модель машины. Проще отвечать на вопросы.
А по теме вопроса, это действительно масса виновата.
Koresh.67
Массовый над подрулевом только на сигнал, в основном подрулевой включает не силу ( кроме копейки ) , а обмотку реле. Удачи в ремонте.
Toni32
Всм спасибо,будем смотреть!А машина если что четвёрка supercool
Toni32
Всё сделал, была плохо прикручена масса,на которой сидит поворотник и левая фара gpn
