Pasechnik писал(а):На носу ТО-3 сначала хотел отказаться от ТО, но теперь сомневаюсь в этом, потекла помпа, появился шум (при нажатой педали сцепления шум исчезает, когда отпускаешь шум появляется), сломался фиксатор двери водителя, увеличился свободный ход рулевого колеса, левая фара почему-то запотела, присутствует люфт в передних колесах, когда начинаешь трогаться лязг в районе редуктора, да и чуть не забыл, стал подвывать мост при скорости 80 где-то.
Вот думаю произведут мне ремонт по гарантии всего этого или нет???
И куда гнать на ТО.
Есть возможные СТО ТСС авто г.Арзамас(не уверен что у них есть сертификат на обслуживание машин), Или гнать в Мордовию в СаранскЛада.
Отчет
Протечку устранили, шум в коробке не убрали(сказали приехать в другой рабочий день), люфт рулевого колеса убрали, фара нормализовалась, люфт в колесах убрали, лязг устранили, путем смазывания шлицевого соединения, а про мост оказалось что показалось, это из-за коробки, фиксатор двери поменяли по гарантии.
Остальное все по сервисной книжке-все было сделано, но нужно посматривать за всем.
Техническому отделу по десяти бальной системе 9(-1 балл за время которое было потрачено на проделывание всех операций (с 7.15 до 15.45), но сделали все как положено.
Гарантийному отделу и инженеру по гарантии, который в ту смену был, -5 (за потраченные нервы)
Работают хорошо, но про отдел гарантии и говорить не хочется....
Отделу где принимают заказ-наряды отдельная благодарность.(Работают хорошо.)
Повторюсь отделу гарантии еще раз минус!!!
ТО-3 проходилось г.Саранск, ул.Сущинского, д.40
ОАО "Саранск-Лада"
