Lexa-111
Не могу разобраться со штатными противотуманками на ВАЗ-21102. Попробовал все что можно, не горят. Подключены, лампочки целые, предохранители в порядке, ну вроде все нормально. Что делать? Подскажите, кто чем может! Заранее Спасибо!!!
TDV.ROOT
Напряжение на них замерял? Питание есть?
Lexa-111
Спасибо, надо проверить!
skripun
габариты включал??? тк без габаритов они не включаются.
temych_p
Задние ПТФ включаются тлько с ближним светом, который включается с габаритами. У меня воюще на ПТФ стоит элеткронная схема вкл. и кнопка без фиксации. Искал такую же кнопку без фиксации для обогрева заднего стекла - не могу найти. Все гвоорят - как это кнопка ПТФ без фиксации Smile))
TDV.ROOT
Купи обычную, разбери и выкинь оттуда фиксирующую железячку dns4
Lexa-111
На передние ПТФ у меня вообще ни каких дополнительных кнопок нет. Они что автоматически включаются при включении габаритов?
Lexa-111
Я провода смотрел, они выведены на предохранительную коробку, а к чему там именно подключены, не пойму!
Lexa-111
У меня к стати такая же стояла на задние ПТФ когда купил авто. Я решил что кнопка сломалась и заменил на фиксирующуюся, правда работоспособность еще не проверил. Может не будут работать?
Lexa-111
TDV.ROOT
Придется по 2 раза нажимать чтобы включить и выключить Pardon
Lexa-111
Понятно! Поменяю обратно!
temych_p
А я обогрев заднего стелка так включаю, точнее недожимаю до конца, чтоб не защелкнулась кнопка Smile У меня реле стоит с таймером, отрубается через 15 минут...
Lexa-111
А что реле сам дополнительно ставил или уже стояло?
