Eugene 1
Заменил передние колодки, при разборке оказалось, что на левом колесе колодки стерты в ноль, а на правом до половины. Сосбсно вопрос-это нормально?
После замены колодок машину при торможении никуда не уводит, но тормозит как-то вяло, это связано с притиранием колодок к дискам?
заранее спасибо.
Тимыч
нет
Цилиндрик не отпускает. Попробовать разрабоать монтажкой и смазать.
да
Eugene 1
Тимыч писал(а):
нет
да
Вот как...
что самое интересное, то при утапливании монтажкой цилиндра внутрь, чтоб закрыть суппорт, левый цилиндр довольно легко утоп Smile, а правый тяжелее.
Тимыч
не подтекает тормозуха?
Eugene 1
неа, проверил все, сухо.
да и до замены колодок претензий к тормозам небыло
drive1
У меня вопрос почти в тему.
Порвался пылник на переднем тормазном целиндрике, что посоветуете менять или забить и ездить.
Легко ли меняется он, и продают ли их отдельно?
Eugene 1
Ну, если пыльник там стоит-значит он нужен.
Посмотри на количество грязи на суппортах, не будет пыльника целого- вся грязь полетит на цилиндр.
J_rockiN
По-моему Балаково делает любые резино-технические изделия, в т.ч. пыльники.
TJ
А посоветуйте мне диски тормозные!!! Smile
J_rockiN
Сток или вентиля?
TJ
ну я на стоке уже 95 откатал, в принципе нареканий нет. Большая у них разница в цене? Мне главное что бы без переделок встали.
J_rockiN
Если вентилируемые, то надо десяточные скобы и напрвляющие суппорта вроде. + около 2000 р. Не считая диски.
А если попроще, можно взять тот же сток, или бюджетный импорт, но не Фенокс. Wink
TJ
Не, это перебор!
Возьму сток или аналог.
dabad
Хочу поменять передние тормозные колодки. Мне от отца достались новые "Финвал", уже давно валяются у меня в коробочке Smile
Но чего-то, почитав форум, увидел много плохих отзывов о "Финвале". Они чтоли правда плохие? Sad
J_rockiN
Как правило это касалось свечей. В меньшей степени колодок. Про диски не припомню.
dabad
Ну ладно тогда, поставлю "Финвал" Smile
Тимыч
мне кажется у кого то они скрипели....
Диски вентили лучше на жаркую погоду и интенсивную езду
Maniak1987
Финвал не бери отзывы плохие очень.Бери Allied nippon только на подделку не нарвись. Я себе поставил и забыл что такое скрип и прочие проблемы и диски вроде не хавает. До этого стояли русские CTC стерлись наполовину за меньше месяца. И кстати у себя такую же фишку заметил одну сторону больше стирает чем другую.
dabad
Maniak1987 писал(а):
Финвал не бери.
Мне их брать не надо, они бесплатно новые достались.
А вот АТЕ хороши Razz .
TJ
А вот АТЕ это же Лукас или я путаю???
KENWOOD
Извиняюсь. Сам гдето в середине зимы купил тормозные диски 13 АТЕ, думал блмже к лету поменяю, а щас чёт начал думать о вентилируемых. Подскажите советом. Брать вентили или поставить то что есть?
J_rockiN
Вентили лучше. А вентили под 14" еще лучше! Готовься докупить еще скобы и направляющие 2110, около 2000 рэ.
KENWOOD
а можете описать свои ощущния от вентилируемых тормозов? просто я больше 140 не ездию, и надо ли мне это?
P.S. незнаю как всем , но летом после 140 примерно до 160 мне уже не комфортно (машина становится какая то тупая и несётся как камок снега) а зимой на шипах уже после 120 уже как то не по себе. Это чисто мои ощущения.
J_rockiN
Я не знаю, мне стока вполне достаточно.
