(((bullet)))
Авто: ВАЗ 21099 инж. 2003г.
У меня ваз 21099 2003гв. инж.
Народ, в общем, такая проблемка. На улице -10, еще пока зима).
С утра завожу машину, вроде бы прихватывает, но тут же глохнет. второй раз пытаться заводить даже не стоит, т.к. заливает свечи. Меняю свечи, ситуация повторяется.
даже незнаю что делать. 3-й день пешочком на работу.
Может кто подскажет чего ей не хватает?
Имеется вналичии 2 комплекта свечей NGK 13(2 недельной давности).
Высоковольтные провода менял.
Промывал форсунки месяц назад.
Диагностировали: датчики в норме.
Женя 21063
Авто: ВАЗ 21140 2005г. astra 5d astra 4d
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
хм... а как поняли, что ДТОЖ в норме? Если при 90гр он выдает правильное сопротивление, то при -10 далеко не факт....
Бензин вообще как, нормальный?
rg-45
(((bullet))) писал(а):Может кто подскажет чего ей не хватает?
с напругой при заводке всё хорошо?крутящий стартер не показатель.
BillyTheKidd
Авто: ВАЗ-2115 2003 г., Toyota Corolla 2005
(((bullet))) писал(а):3-й день пешочком на работу.
Заправлялись давно? Если нет, то сколько бензина в баке? Канистру 20л в руки, на проверенную заправку наливать Ultimate-95, и разбавлять бак.
(((bullet)))
Женя 21063 писал(а):а компрессия какая?
1,3 цилиндры 10,5 - 2,4 цилиндры 13,5
отрегулировали клапана неделю назад. запарился и не померил компрессию.(
(((bullet)))
rg-45 писал(а):(((bullet))) писал(а):Может кто подскажет чего ей не хватает?
Напругу не замерял. Может быть модуль моросит.
dabad
Авто: ВАЗ21093i, Citroen C3 -> Chevrolet Lanos -> VW Golf 6
(((bullet))) писал(а):отрегулировали клапана неделю назад.
Сам регулировал? Возможно пережали клапана, как вариант
MMAGS
диагностировали- всё в норме! А диагность в норме был?
(((bullet)))
ну если не считать, что диагностировали машину в 1 час ночи, то диагност нормальный был.
MMAGS
может мастера сменить? или часы перевести)))
(((bullet)))
idd писал(а):хм... а как поняли, что ДТОЖ в норме? Если при 90гр он выдает правильное сопротивление, то при -10 далеко не факт....
Ты прав, надо бы проверить реально рабочим датчиком.
т.к. в теплом помещении авто заводится с пол-пинка.
Но есть одно небольшое но, двигатель немного подтраивает...такое впечатление что один цилиндр выпадает.
dabad
(((bullet)))
Дак чего насчет клапанов-то?
(((bullet)))
dabad писал(а):(((bullet)))
Клапана регулировал на сто у знакомого, машина ночь простояла в помещении, а с утра отрегулировали.
(((bullet)))
Вообще если машину затолкать в теплое помещение, где она постоит с часок. заведется без лишних усилий.
dabad
(((bullet)))
Если ты уверен, что клапана тебе отрегулировали как положено, то тогда ладно.
У меня так было, свечи заливало в мороз, из-за того,что клапана были пережаты после кривых рук чурки-суки регулировщика.
А в теплом помещении она, конечно, заведется
В мороз тяжелее движке крутится, тем более если клапана зажаты. Так что смотри сам, тем более если она у тебя перестала заводится после регулировки
(((bullet)))
dabad
У меня всю зиму такие проблемы были, то заводилась нормуль то заливает. -20-25 заводилась без подогрева.
хз чо делать?
dabad
(((bullet))) писал(а):dabad
хз чо делать?
А мозги какие?Бош? Как стартер крутит, бодренько?
У меня заливало в мороз. Потом перепрошился, отрегулировал как надо клапана. Но и морозы закончились, и не проверить, блин
BladeS
Авто: ВАЗ 21099i 2002г. VS5.1 LAI65 - был, FF2 2L
(((bullet))) писал(а):хз чо делать?
тебе же написали про дтож
dabad
BladeS писал(а):тебе же написали про дтож
Мне кажется проблема не в этом
(((bullet))), проверь ДТОЖ, надо убедиться, что это не он.
(((bullet)))
ок, седня проверю. заодно если не поможет, модуль вотну с другой 9-ки. )
Завтра отпишу.
MMAGS
а может и дмрв
, а может и ДТОЖ, а может форсы льют, а может..... на диагнозу бы с таким нужно а не гадать, долго гадать будешь, дорого выйдет, газоанализ бы проверить, герметичность форс.
dabad
MMAGS писал(а):а может и дмрв
Есть правда. Гадать долго не стоит, дорого выйдет. Русский инжектор - это такая загадка
idd
ставишь рядом такую же девятку и методом тыка на морозе пытаешься завести, меняя датчики
Сначала ДТОЖ, потом модуль, потом ДМРВ и т.д.
dabad
idd писал(а):ставишь рядом такую же девятку и методом тыка на морозе пытаешься завести, меняя датчики
Это хорошо когда рядом есть девятка такая же. У меня например не было
