Савкин М.В.
Всем привет!
Я вернулся домой.
Спасибо огромное, всем кто поддержал в трудную минуту в чужом городе ( в Москве)
1. Заправка плохая - не доезжая 10 км до Волочка ( ТНК) там еще звери разные на заправке.
2. Машина глохла всю трассу.
3. По совету товарищей-форумчан спалил весь бак говна, залил 95- 20 литров, 98- 20 литров и плюс вытеснитель воды и очистки инжектора.
От Москвы до Иваново долетел на ура. Думал ,все прочистил.
А теперь вот такой вот полтергейст:
еду назад ,проехал около 5000 км, бак почти пустой и машинка начала опять дергаться, не разгоняться, выше сотни не идет и носом в землю клюет, да еще и не тянет.
Заехал заправился, полный бак.
Поехал все нормально. Когда осталось в баке литров 25 опять начала не разгоняться, чуть под фуру не ушел на 140 км/ч, аж памперс можно менять. Так и ехал до Питера- 80 км/ч. выше ни как.
Заметил такую штучку- когда перестает тянуть- выключаю зажигание на скорости и завожу- опять едет киллометров 5, как только перехожу на другую передачу и пытаюсь опять разогнаться- все жопа.
не дотянул до Питера 50 км- и заправился. Все- машину не узнать. Хотя в баке литров 20.
То горит, то не горит "ЧЕК"
Вырос расход до 7,5 литров вместо 6,3.
В Иваново поменял свечи, топливный фильтр.
Попытался снять бензонасос,хотел посмотреть, может грязь попала.
Так не получилось, из трубопровода бензин под давлением полил.
Хотя стравливал давление. Так и не получилось. Плюнул.
В Москве, проверили давление бензонасоса, при нажатиии на газ давление не росло, сказали надо менять насос.
Слава Богу, добрался домой.
Что делать?
Ехать на гарантийку?
Сейчас ездил по городу- никаких проблем- движок раскручивал до 4,5 тыс/об. - все нормально
В чем дело?
Спасибо.
И еще.
Я даже не знаю, чтобы я делал без друзей по форуму.
Огромное-огромное спасибо. Мне даже не передать, то чувство бдагодарности, которое я испытываю. Ведь я ехал со своим пацаном, а ему 8 лет. Очко играло.
Савкин М.В.
Отъездил сегодня селый день- все нормально.
Никаких проблем.
В пятницу еду на сервис. По гарантии. Боюсь ,что все будет в норме.
А ведь неисправность есть.
Когда кончается бензонасос- какие симптомы?.
Я так понимаю он либо качает, либо нет.
А на холостых машина не глохнет.
Савкин М.В.
Никаких проблем.
Да , диагностика в Москве показала- что слишком бедная смесь
Савкин М.В.
Сегодня был на гарантийке. Вскрыли бензонасос. А сетка вся в говне. Мне сказали, что по гарантии менять насос не будут. Я сказал , чтобы почистили сетку. Отказались и сказали чтот не поможет. В итогое попал на новый насос.
Старый остался у мення. Как его почистить.
И правы ли были в отказе по гарантии.
