AntonNS
При разгоне, резком или нет, - не важно, вдруг резко пропадает тяга... жмешь газу - не едет. Точнее едет, но разгона нет. Отпускабю газ - обороты падают до 500, и глохнет. Завожу - все отлично. И так снова. БК нет. Лампочка "CHECK" стала гореть.
J_rockiN
Код ошибки выяснил?
MMAGS
ну может быть ЭБН
J_rockiN
MMAGS писал(а):
ну может быть ЭБН
Мозг его не видит...
MMAGS
J_rockiN
а должен?
Barsik-Punk
Узнай код ошибки Smile
idd
т.к. загорается чек, то неисправность найти намного проще, чем без него.
Так зачем же усложнять жизнь? Прочитайте код ошибки.
J_rockiN
MMAGS писал(а):
а должен?
Нет.
MMAGS
J_rockiN
смотря чей мозг pst , если авто с ДК по чек по бедной смеси будет, мой мозг всё видит, а ЭБУ автомобильный многое. Автору- комплектация системы впрыска? версия ПО? данные диагностики? в т.ч давление топлива?
Barsik-Punk
И твой ЭБУ видит что не исправен РДТ т.е бензин не много поступает в ресивер через шланг от РДТ
rg-45
сетка сратая не иначе.
J_rockiN
И что? Мозг заставит БН крутиться веселее? Если он видит бедную смесь, то заставит форсы открываться дольше. А есть ли перед ними топливо, достаточно ли его давление, ему пофиг абсолютно.
MMAGS
Barsik-Punk
мой МОЗГ- это то что у меня в голове, а ЭБУ- это на автомобиле pst А вот мой сканер, мотортетсер, газоанализатор, ЛМ2 и многое другое связываясь с авто выводят много инфы на манитор компа, и мой МОЗГ это всё переваривает.
MMAGS
J_rockiN
если есть падение давления то чек по бедной смеси горит, увеличивается время открытия форс, а когда пределы коррекций исчерпаны- чек и выход работы ЭСУД в аварийный режим. я бы на вашем месте поосторожничал с эронией, ибо смысла в ваших словах нет, или вы будете утверждать что на софте е2 и выше при проблеме с ЭБН и слабым давлением топлива нет чека по составу смеси и по отклику ДК?
J_rockiN
Я имел в виду, что если неисправен БН, то контроллер не выдаст ошибку "Неисправен ЭБН".
Посмотрел сейчас Чиптюнера, действительно, мозг имеет отношение к БН. Но там либо обрыв цепи, либо замыкание на массу.
AntonNS
Короче, сейчас никак код ошибки не выяснить, так как уже поздно т не знаю, у кого его взять. Завтра ехать далеко, поэтому хотелось бы найти неисправность. Контроллер - обычный для 2003 года - Январь 5.1. Прошивка не менялась. Бензонасос менял примерно 3 мес. назад, ставил Бошевский, нареканий не было.
Еще заметил, что лампа периодически начинает мигать - раз 5 моргнет, и снова горит.
MMAGS
AntonNS
нужна комплектация системы впрыска,исанно на шильде ЭБУ, далее код неисправности, чтобы можно хоть как то вам подсказать
