WhiteDevil
Авто: ВАЗ-21703 "норма"
-Evgen-
Вобщем надо смотреть =)
Потеплее станет - это первое чем я займусь, ибо на второй передаче обороты если навалить на моей за 3000 то дребезжит ужас!
leon112
Авто: мото, вело
А вот это стОит попробовать
AlexeyQ
Авто: ВАЗ 2111
Народ!
А не лучше ли вырезать подобное, что все мы с вами вставляли в кардан рулевого вала, вставить брусок в обойму. А потом просто просверлить отверстие?
T@NGO
Авто: VAZ-21102
нечто похожее по сабжу я делал, в результате более плотного соединения вибрация от движка сильнее передаётся на ручку переключения КПП.
смысл "хлюпкого" стокового сайлентблока в гашении вибрации, а большой нагрузки она не испытывает.
Координатор
Авто: ВАЗ-21103
T@NGO писал(а):нечто похожее по сабжу я делал, в результате более плотного соединения вибрация от движка сильнее передаётся на ручку переключения КПП.
именно!!! ('
lada110.kr
Авто: ВАЗ 21103 Папирус
По поводу большой шайбы. Взять салейнблоки
http://pasker.ru/catalog/goods.php?id=2382 2шт, отрезать ту часть которая с буртиком. С обеих сторон пресонуть в наконечник! С той стороны что болт поставить ШАЙБУ.
П.С. И болт надо длиней. А идея ГУД!!!
SERAGATOR
Авто: 21124,1.6,16V,ГУР
С салона эту тягу можно снять? поподробней объясните!!!
lada110.kr
SERAGATOR
Драсте, приехали!! Не ежай на яму или подьёмник.
Координатор
Авто: ВАЗ-21103
lada110.kr писал(а):По поводу большой шайбы. Взять салейнблоки http://pasker.ru/catalog/goods.php?id=2382 2шт, отрезать ту часть которая с буртиком. С обеих сторон пресонуть в наконечник! С той стороны что болт поставить ШАЙБУ.
собственно наконечник стоит на шпильке длинной в 38мм (без резьбы та еще 1-1,5см) вполне хватает для надежной фиксации наконечника шириной 24мм
впрочем для особых гурманов могу предложить приварить вместо стокового квадрата круглый от верхнего заднего рычага классики - его тока придется подрезать с двух сторон. зато резинки будут конусные и у вас никогда ничего не отпадет ('
Координатор
Авто: ВАЗ-21103
SERAGATOR писал(а):С салона эту тягу можно снять? поподробней объясните!!
тяга снимается снизу глянь в мурзилку где показано как менять тягу привода КПП рядом с ней проходит реактивная тяга. снимаешь ее наконечник с коробки вставляешь приготовленные резинки шайбу и ставишь обратно и тебе будет счастье ('
olegus74
Авто: разные
У себя снял реактивную тягу, вибраций естесно стало меньше, от выбивания передач помогает дополнительная четвертая опора двига от ТМ, но на хреновой дороге при переключении всеж придерживаю рычаг чтоб не выбивало передачи.
Координатор а так идея, можно попробовать, но вот настораживает
T@NGO писал(а):нечто похожее по сабжу я делал, в результате более плотного соединения вибрация от движка сильнее передаётся на ручку переключения КПП.смысл "хлюпкого" стокового сайлентблока в гашении вибрации, а большой нагрузки она не испытывает.
не будет ли больше вибраций от плотной посадки сайлента, если мне память не изменяет когда снимал реактивку стоковый сайлент болтался как говно в проруби на крепежном болту.
Координатор
Авто: ВАЗ-21103
olegus74 писал(а):не будет ли больше вибраций от плотной посадки сайлента, если мне память не изменяет когда снимал реактивку стоковый сайлент болтался как говно в проруби на крепежном болту.
а когда у тебя стальная тяга прикручена стальным болтом вибраций меньше? ('
') насчет болтался тоже верно - там в качестве прокладки тока пара пластмассовых шайб
а вообще мужики вы мене прикалываете! ('
') да посмотрите же в конце концов как устроена подвеска на которой вы ездите - вам ведь предлагают тоже самое ('
newudu
Авто: ВАЗ 21101 2006 г.в
спасибо . обращу внимание когда полезу под машину
leon112
Авто: мото, вело
Купил вчера в ГАЗовском магазе две втулки стабилизатора, только на одной код начинается 24-...., а на другой 31 или 32, но вторая сделано вроде качественнее. Будем экспериментировать.
Втулки по 6 рублев штука.
Координатор
Авто: ВАЗ-21103
leon112 писал(а):Купил вчера в ГАЗовском магазе две втулки стабилизатора, только на одной код начинается 24-...., а на другой 31 или 32, но вторая сделано вроде качественнее. Будем экспериментировать.
вот это оперативность! уважаю! ('
Andrey_M
Авто: 21120 2002 г.в. Январь 5.1 NL54 -> Hyundai Elantra XD
leon112 писал(а):Втулки по 6 рублев штука.
А я взял по 15
karapuzzz
Авто: ВАЗ 2112, двиг. 2112 1,5л 16 клап.
Купил пару вторых + 2 шайбы размерами чуть меньше этой втулки. Завтра буду химичить с это хренью. У меня там уже стоит "шайба" из 1,5 литрового пузыря пива вырезанная, но иногда все-таки "позванивает" рычаг (особенно на 3 передаче). Идея кажется здравой. О результатах отпишусь.
Координатор
Авто: ВАЗ-21103
karapuzzz писал(а):Купил пару вторых + 2 шайбы размерами чуть меньше этой втулки. Завтра буду химичить с это хренью. У меня там уже стоит "шайба" из 1,5 литрового пузыря пива вырезанная, но иногда все-таки "позванивает" рычаг (особенно на 3 передаче). Идея кажется здравой. О результатах отпишусь.
karapuzzz
Кстати сейчас убрал в сторону пузырь с пивом и увидел, что для того, чтобы енто усовершенствование сотворить, надо под машину лезть. Правда? Тогда насчёт завтра я погорячился))
PS брал эти втулки в Нижнем Новгороде по 4 рубля штука. И 2 шайбы металлические по 2 р каждая. По ходу нижегородские предприниматели самые совестливые)
Координатор
Авто: ВАЗ-21103
karapuzzz писал(а):Кстати сейчас убрал в сторону пузырь с пивом и увидел, что для того, чтобы енто усовершенствование сотворить, надо под машину лезть. Правда? Тогда насчёт завтра я погорячился))
1. конечно надо
2. +1
вопрос, нахрена нужна вообще эта тяга? Ведь если посмотреть, то смысл сразу не понятен, вроде, по замыслу наших бошковитых инженеров автоваза она должна гасить какую-то вибрацию или еще чего...а на деле от нее одна вибрация и никакого толку. Что если ее просто науй вытащить и поменять на бутылку пива? Зачем она, кто-нибудь здравомыслящий объясните...
смотрим сюда
http://www.autosoft.ru/online/acat/data/vaz/2110-11-12/v251.gif и думаем.
замечу, что на калине, равно так же как и на зубилах ее нету, а разница между десятым и калиновским механизмом отличается по большому счету только плотным карданчиком.
Последний раз редактировалось: Андрей_П7 (27 Марта 2009 20:13), всего редактировалось 1 раз
olegus74
Авто: разные
Андрей_П7 писал(а):вопрос, нахрена нужна вообще эта тяга?
чтобы не выбивало передачи при продольных кивках двигуна, особенно актуально на щебенке в момент трогания.
У себя упразднил ее, установив 4-ю опору двига.
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
olegus74 писал(а):У себя упразднил ее, установив 4-ю опору двига.
и ручка КПП получилась как палка в бочке с дерьмом...
нет, спасибо, пробовал, знаю.
Координатор
Авто: ВАЗ-21103
olegus74 писал(а):Андрей_П7 писал(а):вопрос, нахрена нужна вообще эта тяга?
можно и так, хотя если начать выкидывать из таза все что плохо работает можно и без машины остаться.
или можно сделать как предлагается выше - и тяга останется и никакой лишней вибрации не будет.
P.S. насчет карданчика: согласился бы если бы не цена и негарантированный результат.
creepjacklamer
Авто: пеший ход
я делал))) но одновременно с карданчиком))) дребезг стал тише, но был))))
решает пласмтмастка в кулису как кирил делал)
