Jeddite
Авто: 21124 16i 1.6
Появилась такая проблемка, на стоячей машине начинаю вращать руль по полоборота. И на одном из полуоборотов появляется такое трык..Потом если в этом полуобороте продолжать вертеть руль в разные стороны, то этот трык слышится постоянно. Все делается на выключенной машине. Причем этот звук не только слышится но и чувствуется на рулевом колесе. Что это может быть?
Арсен
Авто: Хечик
у меня тоже такая беда. это началось после того как я поставил спортивные пружины, у меня такой звук и когда руль крутишь и когда по ямкам ездишь, скорее всего это чашки стучат
El_Kovantos
Авто: Ваз 21103 2001г.в. 1.5.4N 130т.км
У меня тоже такие звуки есть, только когда машина долго стоит. Я сажусь, еду, кручу рулем(поворачиваю) и тогда то и слышны щелканья с правой стороны. Обычно до 3-4 шелчков, а потом все нормально, вот тоже х.з. что это.
MAVrik
Авто: Рафик
У меня такое появилось при умершей передней подвеске, скорее всего пружина об чашку.
Jeddite
Авто: 21124 16i 1.6
Арсен
Авто: Хечик
мне советовали чашки усиленные поставить и аммортизаторы расслабить передние
Tom669
Проверить если аммо менялись гайку крепления патрона аммо в корпусе стойки. Бывает просто затягивают в место того чтоб поставить на фиксатор резьбы и гайка ослабевает и появляется такой стук. Особенно слышен при вращении руля на месте.
Диммм
Авто: Тига и ix35
Такая же фигня появилась к 30ткм. Просил покрутить товарища руль, а сам поглядел снизу потрогал - так вот - "стучит" пружина, вот только почему?
З.Ы. Если пружина вверху уже - это приоровская подвеска?
Пыльный
Авто: мелкий недожып
Диммм писал(а):Если пружина вверху уже - это приоровская подвеска?
если машина свежая, то вполне возможно. Смотри по опоре стойки, на приоровской подвеске она своя вместе с пружиной
Диммм писал(а):Такая же фигня появилась к 30ткм. Просил покрутить товарища руль, а сам поглядел снизу потрогал - так вот - "стучит" пружина, вот только почему?
скорее всего опорный подшипник стойки под замену
Координатор
Авто: ВАЗ-21103
Jeddite писал(а):Появилась такая проблемка, на стоячей машине начинаю вращать руль по полоборота. И на одном из полуоборотов появляется такое трык..Потом если в этом полуобороте продолжать вертеть руль в разные стороны, то этот трык слышится постоянно. Все делается на выключенной машине. Причем этот звук не только слышится но и чувствуется на рулевом колесе. Что это может быть?
если на стоячей машине то подвеска точно не причем ('
![Good](images/smiles/good.gif)
') хотя если подумать... если на колесо отдается то может и правда патрон в стойке болтается - было у меня такое - спасибо сервисменам javascript:emoticon('
![lol1](images/smiles/79.gif)
Диммм
Авто: Тига и ix35
Пыльный писал(а):Диммм писал(а):Если пружина вверху уже - это приоровская подвеска?
А у меня десятки не было так что я не знаю какая чья опора
![Sad](images/smiles/sad.gif)
схожу в магазин просвящусь.
Пыльный писал(а):Диммм писал(а):Такая же фигня появилась к 30ткм. Просил покрутить товарища руль, а сам поглядел снизу потрогал - так вот - "стучит" пружина, вот только почему?
расходник что-ли? на девятине всего один раз менял, пробег щас 130ткм и не стучат не болтаются, тфу 3 раза.
Деревянный
Авто: ВАЗ 21102 1.5 8 кл. 2000г.
Некоторые индивиды, как правило на девятосах умудряются убивать резиновый демфер в опоре и далее разбивать сам подшипник. На десятках индивиды тоже видимо встречаются..
Теперь по теме. для диагностики опорного подшипника и его резинового демфера неоюходимо.1. Снять резиновые колпачки с блоков опорных подшипников. приложить к открывшимся штокам телескопического амортизатора палец и при вращеннии руля (напарником), прочуствовать наличие "шелчков". если они есть, то менять. 2. Ввесить колесо и всячески его шатать-дёргать одновременно коттролируя рукой наличие стуков в блоке опорника. Если стуков нет то всё с демфером хорошо. Если даже есть налёт ржавчины но нет симптомов умирания опорников, то их нужно просто смазать литолом-салидолом обильно и ездить дальше. Новые опорники, непонятного качества стоят долее 500 за штуку а менять желательно парой...
Диммм
Авто: Тига и ix35
Видать я таким индивидумом стал пересев с девятки на двенашку)))
глядя на опоры не вижу что там снимать по пункту 1. или это снизу надо смотреть? в обед схожу сфоткаю для наглядности.
SAuto
Авто: KIA RIO 3 Хетчбэк 6ст.МКПП (был ВАЗ-21124; '06г.в.; я7.2+;HRDO54; Снежка)
Tom669 писал(а):Проверить если аммо менялись гайку крепления патрона аммо в корпусе стойки. Бывает просто затягивают в место того чтоб поставить на фиксатор резьбы и гайка ослабевает и появляется такой стук. Особенно слышен при вращении руля на месте.
+1000
Такое же было, снял стойку, а гайка то ослабла. А симптомы были щелчки при рулежке как на ходу так и стоя на месте, думал тож на пружины т.к. при щелчке отдавлось по пружинам.
Но это все если вставлен патрон в корпус стойки.
Диммм писал(а):глядя на опоры не вижу что там снимать по пункту 1. или это снизу надо смотреть? в обед схожу сфоткаю для наглядности.
Если опоры не стоковые то и не увидишь заглушек резиновых.
Пыльный
Диммм
Авто: Тига и ix35
вот такие у меня, где заглушки скажите пожалуйста?
Пыльный
какие нах заглушки
приоровская у тебя подвеска
Диммм
Авто: Тига и ix35
Сменили опорники, стук пропал. как приятно крутить руль не слыша стуков и бряков
![hehe](images/smiles/04e.gif)
Поставили не пластиковые оригинальные, а полностью металлические, посмотрим сколько такие отходят.
kistechko
Авто: 21104 v16 1.6 2006г
Похожая фигня... При полном повороте руля начинаю движение, начинает стучать...какие тут идеи?
GROMO
Авто: ВАз 21120 1.5 16v 2002 г.в
Ребят начинаем с локеров , а потом уж и за стойки хватаемся.
Cher2006
Авто: ВАЗ-21124, 2006г, кварц, Январь 7.2-HL54
GROMO писал(а):Ребят начинаем с локеров
Имеешь ввиду цепляние рулевой тягой за край локера ? Я несколько лет катался и думал что за стук в повороте направо когда машина садится на левую сторону и потом возвращаешь руль и такой звук -щщщелк..думал и на опорник и на стойку и на ступичный подшипник.. оказывается край локера при крене в повороте цепляет за рулевую тягу и при возврате руля вот такой щелчок.. а похож точно на то, как пружина резко разжимается.. только недавно выяснил причину
GROMO
Cher2006
Во -во братух она самая - она .
Proteus
А убитые шаровые такой звук не могут издавать?
Дмитрий С.
Авто: ВАЗ 21104. 1.6 16ВЭ 2006г
Присоединяюсь к
Jeddite писал(а):на одном из полуоборотов появляется такое трык..
И к
Proteus писал(а):А убитые шаровые такой звук не могут издавать?
Причём я сегодня заметил что это иногда происходит ещё на кочках.
Может действительно шаровая?
