tutaev
ВАЗ 2109, 96г. (машина друга)
Первая мысль была замок зажигания, рассоединил! не помогает.
Отсоединил реле зажигания - лампочки предстартовые горят!(эксперименты уже велись на заглушенной машине)
Сигналку отсоединил, все релюхи всевозможные тоже. Но появился звук шипяще-жужжащий(тихий) в блоке предохранителей! Открыл, все сыро, вынул, помыл в воде и на батарею! Блок 96года, в некоторых местах немного облез лак, медные дорожки потемнели, у ножек зелень.
Завтра ставить, как думаете в нем дело? Или сразу на замену? В сервисе советуют ставить нового образца, не как этот с круглыми предохранителями... Но нужно чего то перепаивать, есть у кого схема?, геморойно это занятие?
Последний раз редактировалось: tutaev (14 Марта 2009 23:48), всего редактировалось 1 раз
Salko
Тебе поездить хватит за глаза такогоже нового,но родного,чем чегото перепаивать.
*leha*
со старым гиморно. там две платы, распаивать и расчленять их заибёсся, надо отсос. почисти свой, подкрась и попробуй. будет работать да и х... с ним работает. не такие уж и плохие предохранители старого образца.
aviatorrr
Я свой ЧЯ сразу как машинку взял снял и парафином залил gpn
Щас он стоит на 8ре старой supercool
Добавлено спустя 46 секунд:
*leha*
aviatorrr
я электроизоляционным лаком лаком замазываю.
aviatorrr
*leha*
Яб тоже наверно замазал, ежлиб он у мну былбы Pardon
ДмитрийСТ
У меня у брата жены такая же херь была на 9-ке 95 года, так и не понял че это было, причем после вытаскивания ключа, снимания всех проводов от всего помогло только снятие центрального провода с катушки и то минуты 2 работал.
tutaev
не те свечки видать твой брат поставил, если работала без катушки!
tomigun
тут были темы поищи, есть блок что подходит без переделок
tutaev
проблема рашилась, купили такойже! Все работает!
avarte
tutaev писал(а):
купили такойже!
я бы все-же залил лак-пластиком, да получше.
tutaev
легче через 13 лет снова новый поставить... если доездит конечно Very Happy
и лак надо гдето искать... мораться...
Kashey
Чего его искать, возьми у жены лак для ногтей. И кисточка в комплекте.
З.Ы. Ревизию ЧЯ делал года три назад.
tutaev
а до ревизии, глючил?
Kashey
Нет. Но зелень на дорожках была. Зачистил и лаком вскрыл.
S.V.D.
tutaev
сигналка какая стоит?
был такая же шляпа.
читай мануал сигналки.
там есть такая функция TURBO. если ее включить случайно то авто будет выключаться только через определенное время. так как эта функция предназначена для автомобилей оборудованных турбиной.
уверен практически на 60%
S.V.D.
Если автомобиль имеет двигатель, оснащённый турбиной, то после
длительной работы на высоких оборотах его не рекомендуется
останавливать сразу. Для охлаждения турбины двигатель некоторое время должен работать на холостых оборотах. Для этого в системе сигнализации предусмотрен режим ТУРБО (турботаймер). Если режим ТУРБО включен, то по окончанию поездки двигатель будет работать в течение 1, 2, 4 или 6 мин.
tutaev
S.V.D. писал(а):
tutaev
был такая же шляпа.
ROFL
какой нахрен турботаймер на 9ке , да еще и 96 г.
Яж в самом первом посте написал, что сигналку отключил! И надо не мало сделать чтоб сие было, а зачем это делать, если турбины нет? логику улавливаите?
И машина исправно работает, яж написал, что блок поменян!
Вы читаете только название темы?
tutaev
Блок стоит то 1200, стоит ли заморачиваться? Отжил он свое!
По сравнению с расходами на мою 100ку, КОПЕЙКИ!
