Евгений-21144
Добрый вечер уважаемые самароводы, проблема у меня возникла несколько дней назад,вообщем стрелка спидометра зависла на отметке 10 км в час, сегодня уже весит на 30 км в час, все работает только отсчет начинаеться с 30 км, вот такя вот хрень, приборка не вдо, другая какаято, пробег 53000. может было у кого такое? что делать?
tv2
На днях случилась похожая хрень. Стрелка вдруг во время движения подергалась и стала показывать что-то свое, на другой день не смогла оторваться от своих 10 км. четчик продолжал крутиться. Значит не тросик, подумал я и разобрал спидометр, там магнитик несколько разболтался и поджимал маховик стрелки (так назывется? Smile. Поставил на место, все работает, но возникло сомнение: скорость правильно ли теперь показывает? При разборке снимал стрелку, потом на НОЛЬ ее установил и перегнул через ограничительный штырек. Прально сделел или нет? Как вообще стрелка калибруется?
Евгений-21144
у нас спидометры разные.
MASK
Сделай тест приборки и стрелки встанут как надо-мне помогало не раз Good
Евгений-21144
Несколько раз пытался не помогает. cry
MASK
Хм,странно,у меня при такой же ситуации стрелки выравнивались...
Ну раз тест (считай Reset) не помогает, то скорее всего надо вспомнить науку о контактах. Скорее всего где то что-то отходит
А вот когда тест запускаешь, стрелки у тебя на ноль падают? или описывают дугу и спидометр зависает на 30-ти?
Евгений-21144
Сейчас схожу гляну! сек плизз Smile
Евгений-21144
Сходтл короче, когда запускаю тест стрелка переваливает далеко за 200 и возврощаеться на 30 и скрип скрип стоит! че за фигня, кстати лампочка еще подсветки тахометра не горит одна помоему!
Сними стрелку, поставь на ноль. Потом ещё раз тест запусти. По идее тест так проходит: Всё стрелки падают чуток ниже ноля, потом на ноль, потом до середины шкалы, потом на ноль, потом всю дугу... и усё...
заодно и увидишь по методе описанной выше
P.S. Я вот на митсубиси галанте никак стрелки не могу выставить. Врёт приборка песец как, как не настраивай... и теста на ней нет nea
