serg3079
подскажите, сколько зубьев идет от ДПКВ до среза на шкиве при установке РВ по метке. Вчера менял ремень ГРМ и гложат меня сомнения в правильности совмещения меток, хотя двигатель заводится и работает нормально.
J_rockiN
Так ты по каким меткам ставил?
Что еще для счастья надо? Wink
rg-45
serg3079 писал(а):
работает нормально.
немучся ложными сомненьями hehe если изменений нет то всё правильно сделал.в противном случае заметилбы моментом.
-=Worm=-
тоже интересно стало Smile
для не завода достаточно ошибиться на 3зуба.
АлександрBdfyjd
ну не знаю
+-1 зуб сильно не почуешь.
сам перебирал движку пацаненку, так он приехал а метка по распреду на 180 развернута.
по машине незаметно было
перекинул на место все то же
-=Worm=-
разве что лёгкая вибрация будет.
АлександрBdfyjd
пригоняли инжовую девятку, так на ней + - 6 кидали пока не нашли что надо Smile
метки не совпали не +2 по распреду
ездит улыбается
serg3079
при резкой перегазовке чувствуются небольшие провалы, вот я и в сомнениях. где то я здесь видел что писали срез на шкиве не доходит до ДПКВ толи 21 толи 22 зуба.
rg-45
ну не знаю
коль скоро у serg3079 такие сомненья ,невижу никакого смысла вдаваться в технические подробности настройки ГРМ Smile иначе сомнений будет только больше и чем закончатся ковыряния в железе неизвестно.
ктото почуствует а ктото нет.некоторые вон жопометром способны заполненость бака ощущать hehe
ТЕВ
начало 20го зуба от среза должно смотреть на дпкв, это будет соответствовать вмт кв
