2112
Завел - появилась какая -то вибрация, при попоытке тронуться машина дергается, проехал квартал - загорелся Chech Engine, открыл капот двигательтрясется, стрелка тахометра плавает 800-10000, все стабилизируется если раскрутить двигатель до 3000 об
Ну а в довершении еще из под капота паленой изоляцией запахло
ЭТО БЫЛ МОДУЛЬ ЗАЖИГАНИЯ
Последний раз редактировалось: 2112 (01 Сентября 2004 09:06), всего редактировалось 1 раз
DIMKA_K
Цитата:открыл капот двигательтрясется, стрелка тахометра плавает 800-10000
вот это расколбас :cool:
Это датчик положения дроссельной заслонки, у меня такаяже батва была, вчера заменил, стало все ОК, и чек енжин погас.
alex-obc
Совершенно верно, у меня был плохой контакт в разъеме, который к датчику подходит. Устранил нейсправность, и все стало замечательно (как раньше).
Так что проверь вначале контакты, а потом уже датчик меняй.
Greengo
Мне кажется это модуль зажигания накрылся.
2112
В воскресенье продолжил изучение проблемы - пришел на стоянку и о чудо - завелась, все класно Check не горит
Решил прокатиться
Все вроде хорошо, тогда вспомнил два обстоятельства
1 запах горелой изоляции
2 - месяц назад проходи TO2
и сделал вот что - заглушил двигатель (t=90 C) минут на тридцать включил габариты и магнитолу
постоял, включил еще и дворники попробовал завестись - опять появились вибрация и подергивания (правда меньше чем в субботу)
Поднял обороты до 2000, минуту постоял - все прошло
Так может это генератор/акумулятор/проводка?
Zlobniy DAg
Авто: Hyundai Coupe 2002 год
Любитель ты однако над акб поиздеваться!
У меня так было, когда щетку на генераторе обломило... Тож рывки, хреновый разгон и т.п. Чек инжин тож горел (я думаю жаловался на низкое напряжение на борту). Поменял таблетку все стало ОК.
Открути таблетку и глянь, все ли хорошо с щетками. Это лучше чем МЗ менять...
