Страница 2 из 16
leon112
Здарова, пропащая душа!
Кир-кук писал(а):
Ну что, leon112 оказался прав и точен supercool
Люфт в переднем подшипнике ацкий.
Сам подшипник обильно смазан,
но выдавая люфт на ротор, цепляло обмотку.
Задний - в полном порядке supercool
Неее, нууу, опыт не пропьешь Drinks or Beer
hakimus
Карбофос писал(а):
А вот с циком другая история:
гудел и цыкал однажды подшип Zollex ужо тыщи так 2-е,
я не спешил его менять, ехал себе,
и куйак!.. мотор заглох... и не заводитсо..
Так вот 303-й такого клина взял,
шо аж шкив гены на позволял шкиву колена повернутьсо! Shocked
Куясе wwow У меня так цикает уже месяца три, как раз где-то тыщи 3 с половиной... Чо за гена - щаз не скажу, родной с 2004 года...
Деревянный
Я несколько раз затягивал и откручивал шкив с нескольких генераторов (с 3х). Путём стопора ротора через окно мощьной отверткой. Главное стопорить за сам ротор а не за обмотку его. Гайка самопроизвольно не откручивается если. 1. присутстствует нормальная шайба гровер 2. Ресьба не коцаная.
leon112
Однако ж герметик и в этом случае не помешает Good
Карбофос
Кир-кук писал(а):
Ну кули сказать, КЗАТЕ, пля...
И внатуре, пля..
Этож надо было такую куету выдумать (+ расположить в такоом плятском месте),
которая одновременно способна:
1. Не заряжать АКБ
2. Шумно гудеть подшипником
3. Громко бить балку
Йа пока допедрил, что это геннадий на кочках развлекаетсо,
умудрилсо махнуть 2 стойки, 3 опоры, и 1 шаровую..
В итоге купил ремешок 737мм за 150 руплей lol1 ,
и долго ругалсо на свой энтузиазм... ghr
hakimus писал(а):
Куясе
Да по сути, ничего страшного (канеш, при условии, шо возишь с собой ключи хотяб на 10 и 13),
попросту продолжаешь дорогу бэз зарядки..
Но вот в ночь на трассу с циком всёж я б не осмелилсо..
Кстати, я забыл написать:
то, шо на фото - это я таким иго извлёк..
Пытался обнаружить остатки пыльника,
но его и след простыл..
Видать, перетёрло в элементарные частицы..
Кир-кук
Карбофос писал(а):
hakimus писал(а):
Куясе
Не пугай человека Smile
у него штатный заводской гена с незначительными призвуками.
Кароч, он у него не заклинит. Отвечаю supercool
Клин - это писец, подшипник рассыпался - ротор вцепился в статор lol1
Если подшипник целый - будет выть, как у моего подопытного.
Неделю выл, каждый день км по 200-300 Smile
Карбофос
Кир-кук писал(а):
Не пугай человека
Да пугатьсо тут, как йа и написал,
собственно, нечего..
Вот шо значит "рассыпался"?
На фото как раз тот подшипник -
как по-твоему, он рассыпался?
С гендосом от КЗАТЭ йа бы не был столь категоричным.. hehe
Хотя.., родной подшип, канеш, клинить вроде не должон..
max-np-max
Сепаратор сжирает и шарики группами сбиваются - клин... supercool
Кир-кук
Это когда половина шариков в обнимку с пыльником вылетела в атмосферу supercool
Он не то чтобы рассыпался, он только пополам не треснул Smile
temych_p
Подшипники в гену надо стаивть высокооборотистые. Приехал недавно чел к соседу по гаражу на 2109 и говорит - купил и поменял месяц назад подшипники за 5 уе пару, а они опять воют. Я ему говорю - подшипники высокооборотистые летом пара были 15 уе. Поставил и забыл.
Карбофос
Вот. В данном же случае подшипник заклинил без потери шариков,
потеряв лишь пыльник.
А вот эта гипотеза мне нравиться больше..,
ибо как раз зеркально отражает мой заклинивший подшип.
Итого:
выходит, всёж долго кричащий подшипник
рано иль поздно заклинит.
hakimus, ты не меняй его спецом,
одинкуй ничё жуткого не будя -
приколимся ресурсу стокого подшипа КЗАТЭ supercool
ATOR
Всем привет !!!у меня осенью гудеть начал по утрам после сырой погоды а как прогреетсо все исчезает, а зимой после морозов тоже .10 тык пролетел не развалился так смотреть гену или не надо?
Кир-кук
Как с прогревом не исчезнет - смотри Smile
leon112
Но лучше посмотреть чуть раньше Pardon
Кир-кук
желательно - ещё раньше - на натяжку ремня гены.
Люблю, когда "доброе утро" журчит ремень, а не подшипник supercool
leon112
Не, ну если криворучки не лезали, то можно и не смотреть ремень, если только внешне.
Для подшипника губителен перенатяг ремня.
Карбофос
ATOR
Подваливай на Некрасова - будем смотреть..
ATOR
Карбофос писал(а):
ATOR
Где на Некрасова ? я тока там Психдиспансер видел(шутка)
ATOR
Ремень натянут нормально эт как? на скока прогинатсо должен? какойт виду нео куевый по краям децл припух
Карбофос
Во! Йа как раз именно там! src
Мурзилка писал(а):
При приложении усилия 98 Н (10 кгс) нормальный прогиб ремня должен быть в пределах 6–10 мм.
ATOR
Хлавврач?
Карбофос
ATOR
hehe Ага, лечу психованных гендосов..
Личку хлопни.
hakimus
Чтоб приколоться с ресурса стока, надо этого гену поставить Кир-куку. Вот завтра и махнёмся, ему все равно его новый ваще скучно катать hehe
max-np-max
supercool
hakimus
Ты хоть сам там тачку катаешь? или на метро? supercool
Кир-кук
Он не новый, он старше твоей машины годика так на 2-3.
Одну вещь фирма Бош сделала без вопрософф, и ту хотят забрать... supercool
Завтра я пофотаю бошика в эту тему, приколитесь Smile
Страница 2 из 16
