МИХЕЛЬ
Подскажите что лучше. Резать или заменить крылья?
У меня они всё равно помяты все и поцарапаны pst
И что вот это за фирма крылья производят? Вроде как МСК:
http://www.2108.kiev.ua/forum/uploads/post-27-1085778439.jpg
21см удовольствия
пластик?
МИХЕЛЬ
Проблема в том, что у меня межболтовое на дисках другое и стоят переходники со шпильками. Из-за блина вынос около 1,5 см. Спереди встало без проблем, а задние колёса в арку упираются Sad
МИХЕЛЬ
21см удовольствия писал(а):
пластик?
Не знаю. Товарищ на киевском форуме выложил и забыл где всял фотки hehe
21см удовольствия
дык ты про передние или про заднии резать??
А чтоза переходники такие?? Я просто диски 4*100 поставил на шпильки и все нормально, машина села, может так же сделать тебе??
потому что если крылья не гнелые то не вижу смысла резать...
-makar-
пластик?
отсюда - «Крылья АТТ ВАЗ 2110-12»
а вообще вот
Резка арок ВАЗ 10-го семейства
Видео@Mail.Ru: ASD : авто : Резка арок на 2110
Садист
А ступичные подшипники не крякнут преждевременно... из-за такого выноса... ?
OLEG_074
если в стандартную посадку 4*98 - то ф топку такие советы! КОЛХОЗ И АХТУНГ!
21см удовольствия
а на шпильки через проставку не ф топку? Smile
Откатал с апреля по ноябрь на таких колесах, все отлично Wink
OLEG_074
Чуишь разницу? supercool
BOTANEG
тогда уж лучше не резать, а раскатывать supercool
21см удовольствия
Чуишь разницу?
а ты видел тот колхоз?
Яб побоялся такие переходники ставить, уж лучше шпильки не раз проверено Wink темболее ступичные спасибо не скажут
МИХЕЛЬ
Чуишь разницу?
Совсем не СОВХОЗ!
На картинке блин, который прикручен к ступице 4*98 болтами с квадратной головкой. В блин вкручены шпильки 4*100. ЦО тоже чётко входит в ступицу и диск
Единственный минус - вылет и вес.
В итоге не болты, а гайки:
Добавлено спустя 1 час 3 минуты 1 секунду:
А кто такое делает?
Я слышал что даже краска не лопает Smile
Добавлено спустя 2 часа 18 минут 53 секунды:
А как вопрос с ЦО решил? Пластиковая шайба не внушает доверия nea
21см удовольствия
Почему не заслуживает? А железная шайба прикинь прикепит? и чего потом с ней делатЬ? Балгарить?
МИХЕЛЬ
C ними я не смог добиться балансировки на передних колёсах Pardon
МИХЕЛЬ
Вот есть прибор:
Но говорят, что загибается только бортик.
МХО лучше резать.
http://www.art-tuning.com.ua/showpic.php?code=883101XX(1)
BOTANEG
вот у нас такая помойка ездила с раскатанными, зачетно смотрелось supercool
neprezent
Окуенская она, а не так как ты назвал.
Дмитрий С.
Даааааааа, ЗАЧЁТНОЕ ВЕДРО Smile
Автору сего деяния аппарата мега ЗАЧЁТ. gpn С душой сделано, ток касяк с бампером в прилегании с крылом с лева.
KyZZMI4
Зачётный АРА hehe
VLAD(POWER)
Мне кажется что ты зря вытачивал этот переходник. У меня у самого стоят диски с межболтовым 100 и ни единого удара. Но там нужно соблюсти обязательно 2а важнейших фактора которые не могут существовать друг без друга! Первое это центровочное колечко должно идеально плотно садиться как на ступицу так и на диск, а второе это болты с эксентриковыми, конусными шайбами! Если подберешь (или сам выточишь) проставочное колечко идеально по размеру, а колеса закрутишь обычными болтами (как у 21 см удовольствия), то колесо то ты отцентруешь идеально, а вот притянешь его плохо - 1-2 болта притянут не всей плоскостью шляпки. В дальнейшем может быть горе. Я когда купил диски, то у меня там были проставочные кольца которые в диск садились туго, а вот на ступице сидели неплотно, (глазом почти не видно, но было слышно как чуток шатается от руки), так вот этого было достаточно чтоб появлялись удары в руль на скорости 120-130км\ч. Я пытался выточить нужные по размеру, но так и не получилось, тогда я ножницами разрезал банку от кофе, нарелал 4 полосочки 5мм шириной и они плотно зпресовались по кругу между ступицей и цетрующим колечком. После этого ни малейшего намека... Точно такое же зделал своему знакомому с дисками ВСМПО (и это при том что межболтовое у него было 98)
Последний раз редактировалось: VLAD(POWER) (21 Марта 2009 13:50), всего редактировалось 1 раз
Denis 2109
удары в руль на скорости 120-1300км\ч.
Мля как у тебя колеса-то не поотрывало на такой скорости! hehe
VLAD(POWER)
А ты хохотун как я погляжу... ну-ну..
Санёг
диски 4х98 в дефиците ?
SH
Молу забарыжить болты с эксцетриками, у мя их много Smile
