Страница 3 из 8
delta24
Так всё апач поставивл теперь главное его настроить есть соображения по этом поводу ?
Rivet
httpd.conf
Строка Listen 80 меняй на 8000
Так же 8000 прописывай на железяке
Пробуй с другого подключения зайти, должен получить It works!
Ну и локально естественно 127.0.0.1:8000
delta24
чё то я в нём нихрена понять немогу...
у меня порт есть проброшенный 2121 я на него могу повесить и Ftp и Http ?
Rivet
Каждый сервис на своем порту!
Далее, ты к фтп можешь не привязываться, будешь указывать путь к расшаренной папке под фтп, либо указывать в ссылке на странице адрес фтп сервера как сейчас с 2121 на конце.
delta24
так тоесть мне надо ещё один порт пробрасывать полюбому ?
блин децл не удобно так кака я хотел на одной машине сделать два разных независящих сервера но один в виде фтп а второй клон типа сайта
Rivet
Ну тогда ты должен будешь файлы для скачивания используемые и там и тут держать в 2-х папках.
Просто не пойму, если комп один, сервера уже не независимы Pardon
Я наоборот делаю все на одном и связанные.
delta24
погоди у меня есть 1 папка называется FTp в ней уменя обще доступные файлы я просто нехочу отрубать ftp сервер я хотел и его оставить.
я как бы это объяснить то
я просто хотел иметь страничку разказывающию что за файлы и что б они были скачиваемые по ссылке.
может даш свой адрес своей странички я посматрю как у тебя сделанно ?
Rivet
Не, я на работе, дома не всегда бываю, пока не запускал на постоянку...
5 сек, щя прям с твоими именами набросаю код странички...
delta24
ооо инетресно
Кстати огромное тебе спасибо за то что ты мне немного помогаеш для меня чужие мысли и идеи сейчас оочень актуальны так как я уже голову всю сломал
Последний раз редактировалось: delta24 (20 Марта 2009 21:35), всего редактировалось 1 раз
Rivet
Итак, на одном компе имеем сервер фтп с доступом по -
ftp://delta24.myftp.org:2121
И сервер на основе Апачи с доступом по адресу - http://delta24.myftp.org:2121
Теперь делаем одну единственную страничку index.html
Она имеет вид..
<HTML>
<HEAD>
<TITLE>Моя первая страница</TITLE>
<META charset=windows-1251">
<BODY background=../images/Это будет фон странички.jpg>
<p align="center"><font color="#0000FF"><span lang="ru">Вот тут будет текст с описанием допустим фотки)))</span></font></p>
А этой строкой мы делаем обращение на нас же фтп через общедоступный адрес а не непосредственно к соседней папке на диске
<p align="center"><img border="0" src="ftp://delta24.myftp.org:2121/MY_FOTO.jpg" width="400" height="300"></p>
</BODY>
</HTML>
ЗЫ Господа знатоки HTML, сцаными тряпками не кидать, пишу по памяти!!!
Rivet
delta24 писал(а):
ооо инетресно
Да не за что, я просто этим занимался в 97-99 году, а тут что то Д-Линк 2640 взял, решил мозг размять по старой памяти Wink
delta24
я кстати тоже ручками всё пишу можешь посматреть если хочечь я там коечто уже навоял..
Rivet
Кидай ссылку, я сервер ставлю, иногда вылезаю из каморки, холодно там, 2 кондея на 10 кв метров Razz
Так что с ответами могу тормозить, да и чет к пятнице башка не особо варит...
delta24
Vitalij
спасибо!
Rivet
delta24 писал(а):
ftp://delta24.myftp.org:2121/index.html
Работает, но...
Должно быть вот как -
http://delta24.myftp.org:8000
Индексный файл запускается автоматом, это уже забота Апача!
А вот ко всем фоткам по ссылке обращаешься ftp://delta24.myftp.org:2121/ИМЯ ФОТКИ.JPG
А у тебя все в куче, оно работает, но это не грамотно!!!
delta24
вот то то мне и нужно сначало заходил на сай а потом только при желании скачать заходил на сервак.
delta24
Vitalij писал(а):
спасибо!
За что ?? если за сервак то незачто
Rivet
Вот для этого я тебе чуть выше дал код странички index.html
К которой ты будешь обращаться по адресу http://delta24.myftp.org:8000
То есть тебе надо настроить Апача как оболочку ФТП сервера, а сейчас у тебя ФТП сервер как хрен знает что с запущенной Апачей для отображения кода Wink
delta24
чёт совсем я запутался.
может я конечно в тему но если не против можно тебя попросить помочь ? мне тоесть пересечься я готов даже привезти тебя и отвезти потом
что б наглядно было а то так я много чего непонимаю а с апечем вообще первый раз встретился.
так как то сподручнее будет если ты конеш непротив.
Rivet
Давай что бы по проще было я не много теории напишу...
Вот смотри, у каждого компа есть свой адрес в сети - IP!
Помнить ИПы всех сайтов куда ты ходишь это ахтунг!
Каждый комп имеет набор сервисов к которым можно обратится зная имя в твоем случае delta24.myftp.org!
Для работы с каждым сервисом на компьютере нужно обращаться к определенным портам.
Каждая служба сидит на своем порте.
ФТП - 21
ХТТР - 80
СМТП - 25
ПОП3 - 110
Так как у тебя ИП динамический, с привязкой на ДинДНС, плюс ко всему 80 и 21 закрыты для использования провайдером, мы занимаем порты которые свободны и не пересекаются с сервисами которые мы можем использовать, то для нас обращение к компу и сервису будет иметь вид - http://delta24.myftp.org:8000
Поэтому я и говорю что у тебя пока все через не то место, ты обращаешься в серверу страничек который отвечает за внешний вид через сервер ФТП, который только может давать файл, но не является управляющим.
То есть, у тебя нет картинки и нет данных выводимых на страничке, а ты все равно задействуешь и ФТП и Апачи, когда достаточно только Апачи!
Rivet
Извини, но вынужден отказать, я готов помочь в форуме или по аське, давать любые консультации, но выезд ооочь дорого стоит, работаю только с крупными конторами, просто реально времени нет, потому в пятницу все еще работаем Razz
delta24
Ничего страшного что несможешь я рад и тому что ты мне и тут хоть както помогаеш.
значит мне щяс надо для начало мало того что в роутере пробросить порт так ещё и на DinDns переделать настройки правельно ? так как я то там у них когда регился я прописал порт 2121
Rivet
Не... будем по шагам!
Давай опишу что делает ДинДНС...
У тебя динамический(то есть изменяющийся при каждом подключении) ИП.
Задача ДинДНС отловить твой текущий ИП адрес и присвоить ему имя
delta24.myftp.org, а в дальнейшем сохранять привязку этого адреса к твоему Д-Линк... все, на этом его задача исчерпана.
Он просто держит связку имя - железяка к которой он перекидывает обращения пользователей!
Далее - твой компьютер, на нем установлены серверы (они же сервисы) ФТП - порт 2121 и Апач - порт 8000
Эти же порты прописаны на Д-Линк...он будет их пропускать!!!
Работает это так -
Вася Пупкин набирает в эксплорере delta24.myftp.org
Запрос приходит на ДинДНС, тот смотрит в базе, ага, по этому адресу у меня есть компьютер с текущим ИП таким то, пересылаю этот запрос на компьютер(то есть на твою реальную машину)!
Отлично, Д-Линк получил пересылку с ДунДНС и Вася Пупкин получит вопрос от Д-Линк, типа - чувак, скажи пароль!!!
В зависимости от того что он получит, Вася или попадет в панель управления Д-Линк или будет послан!!!
Вася Пупкин набирает delta24.myftp.org:8000
Снова идет запрос на ДунДНС, порт его не интересует, по номеру порта решает только Д-Линк, пускать или нет!
Ага, запрос прошел Д-Линк, что у нас на компьютере отвечает за 8000 порт??? - Апачи, все, дальше все берет на себя Апача!!!
Он получил внешний вопрос, он готовит на него ответ - показывает созданную тобой страничку
Теперь delta24.myftp.org:2121.... все то же самое, но со стороны компьютера на запрос отвечает уже установленный ФайлЗилла, это его задача обслужить все что пришло с 2121
И теперь вариант который нам надо сделать с использованием 2 серверов...
Вася Пупкин вводит delta24.myftp.org:8000 попадает с ДунДНС на Д-Линк, тот знает что запрос по порту 8000 он должен пропустить, поскольку ты его прописал. В дело вступает Апача, она запускает веб страничку, допустим она с текстом и с одной ссылкой! (ФТП В ДАННЫЙ МОМЕНТ ЗАПУЩЕН, НО ОН НАХОДИТСЯ В РЕЖИМЕ ОЖИДАНИЯ, ПОТОМУ ЧТО ТЕКСТ МЫ ВЫВОДИМ БЕЗ ЕГО ПОМОЩИ!!!)
Теперь мы решаем открыть ссылку, а там картинка которая лежит в папке расшаренной для ФТП сервера - Снова ДунДНС, снова Д-Линк, но он уже видит запрос на 2121 и пропускает его на компьютер задействовав ФайлЗиллу. Как только картинка загрузилась - ФТП не нужен. Апача сидит и ждет твоей реакции и управляет тем, что будет работать в следующий момент, только Апача и при необходимости подставляет ссылки для обращения по ФТП.
А у тебя выходит что основа это ФТП, к нему идет запрос, его тут же перехватывает Апача, но ФТП постоянно работает так как обращения то на него все зашиты...
Rivet
Про ДунДНС забудь, все, адрес есть, он пересылается на твой Д-Линк
Д-Линк его отправляет на твой комп.
На компе запущены сервисы... за какую ниточку дернул 8000 или 2121 такой из них и ответит.
Оболочка и управление задача Апачи
Предоставление картинок и файлов на скачку - ФайлЗилла
Либо держать картинки в 1 папке и делать ссылку на уровне ХТТП, а файлы качать по ФТП.
Либо тексты и управление ссылками задача Апачи, а ФайлЗилла по запросу предоставляет все картинки и файлы на скачку и снова засыпает.
Какой вариант взять - тебе решать!
НО!!! Апач ведущий в этой связке!
И... представь логи ФайлЗиллы, если все картинки идут по ФТП...
10 человек подключилось, на странице 10 картинок, открытие каждой по запросу - 100 отчетов по 50 строк об авторизации обращению и закрытию сессии....
Не стесняйся, спрашивай....
Я постараюсь как можно проще все описать!
Страница 3 из 8
