Werdok
Такая проблема накрылись тазом (точнее долго и упорно накрывались) стаканы - верхние опоры стоек на передке - на сервисе сказали что ещё немного и мой амортизатор взлетит вместе с опорой стойки через капот в воздух. Вопрос - для замены этих стаканов обязательно снимать всю стойку - или можно обойтись а то потом ещё развал делать - посчитал обе стойки + развал плюс разработка болтов газом = 100 баков выливается - опоры каждая по 400 замена каждой ещё по 400 разработка газом по 400 + развал компьютерный 700 примерно так и получается!!! Хелп
DUSER
Авто: ВАЗ 21083 Цвет: Летучая мышь
На неделе мне полностью снимали стойку, развал не требуется делать... разработку болтов газом обычно делают при развале...
Werdok
Да но есть проблема где рядом есть комп развал нет разработки газом и ещё по деньгам сколько получается
