Wanderlust
Есть гараж, сами не строили - покупали. Крыша - плиты, боковые - кирпич, задняя - примерно в кирпич литая бетоном. На крыше снег - промокает (ну это понятно - перекрывать), но - плита в этом месте (самый "зад" гаража) - "шершавая" какая-то, и задняя бетонная стена как-бы начинает "стираться", выкрашиваться. Чем можно защитить/обработать бетон и плиты?
Александдр
уже ничем...
раздолбать до арматуры и заделать новым, более крепким (без экономии цемента) бетоном.
Язычник
Грунтовка глубокого проникновения, потом оштукатуривание штукатуркой для наружного применения. В идеале керамическая плитка.
Shrek
Wanderlust
Есть такие составы, но названия не помню. Действие - при нанесении надо дать ему намокнуть, его типа там распирает и он не то, что просто влагу, а поток воды сквозь бетон не пропустит. Если интересно - уточню в понедельник.
Wanderlust
Shrek
Посмотри? Как тепло будет - надо будет облагораживать. Еще в магазинах строительных похожу, поспрашиваю.
Александдр
Тебе облагораживать или восстанавливать прочность плиты?
Shrek
Wanderlust
Не вопрос. Может тут кто еще название напишет и я вспомню.
Wanderlust
Восстановить прочность. Хотя бы законсервировать.
Tolyan2006
составы кальматрон и пенетрон
ЗЫю дороговато встанед
veter
+ Церезит.
rover
Shrek писал(а):
Wanderlust
Насколько помню, в состав подобного реагента входит базовой составляющей алебастр. Такую технологию используют реставраторы фресок.
Может попробовать пришпандорить на дюберя сетку по периметру стены и заштукатурить заново, а крышу есстественно перекрыть? В капитальном гараже по идее, при четко положенном рубероиде на крыше, нифига ничего трухлявиться не должно. А есть такое, что допустим агрессивные вещества раньше хранили, или у соседей склад всякой химической дряни? Или за стеной гаража маленькая свалка, где выливают всякую гадость?
Подобное у нас на одном обьекте есть. Склад химических реактивов, стены штукатурят через год, а трубы отопления меняют самое большее в пять лет. Но что самое интересное, приборы учета, с виду новые, вдруг через года три отказывают. Разбираешь их и удивляешься - внутри они все сьедены и ржавые, дотрагиваешься отверткой до платы и она осыпается! Снаружи же прибор новенький, как с магазина!
rover
Да, может у автора вообще обычная ситуация - при строительстве, я так понял это было еще в советские годы, просто тупо клали, да еще тогда все это делалось под водочку - ну и цемент мешали с песком, просеивали обычно через кроватную сетку, кто помнит, вот и фракция получилась плоховатая, сейчас цемент смывает и вылазит песок. Железнить не поможет, либо полностью обдирать и поштукатурить, либо через сетку наложить слой штукатурки.
Wanderlust
Спасибо за советы, я как соберусь, проеду по нашим строй-магазинам, поспрашиваю.
wertdaun
Wanderlust
можно любым аквастопом пропитать, это проникающие составы, которые защитять бетон от влаги и затормозят его разрушение.
