Интересно?
Расскажу.
понадобится:
- 6 метров провода (1 штука)
- два диода поменьше. Я пользовал КД522.
- герконовый переключатель! именно переключатель, а не просто геркон.
Инструмент:
- крестовая отвертка
- нож
- паяльник (+канифоль, припой)
- плоскогубцы (для выдергивания пистонов обшивки двери багажника)
1. Прокладываем провод от БСК до двери багажника + запас 15-20 см с каждой стороны. (Далее по тексту этот провод буду называть "провод").
2. Отключаем АКБ.
3. Вынимаем БСК.
4. Снимаем колодку контактов БСК.
5. Надрезаем изоляцию проводов идущих к клеммам 7 и 8 (это датчики задних дверей). Много не режте, достаточно стесать 3мм изоляции и пролудить появившийся проводник.
7. Диоды скручиваем катодами, а аноды припаиваем на оголенные места проводов идущий к контактам 7 и 8.
7.1. Сперва припаять один.
7.2. Изолировать.
7.3. Припаять второй.
7.4. Изолировать, прижав к соседнему, уже изолированному, проводу.
8. На скрученные аноды припаять "провод".
9. Изолировать несколькими мотками сначала отдельно последнюю пайку, а затем всю куклу из диодов и проводов.
10. Теперь можно проверить промежуточный результат. Подключаем АКБ. Включаем зажигание. Открываем задние двери одну, другую. Если полярность диодов не перепутана, то всё будет как прежде (загорятся соответствующие лампочки). А теперь проверим то чего мы натворили: закрываем двери, и замыкаем "провод" на корпус. Должны "загореться" обе задние двери, это то и будет сигналом об открытом багажнике.
Продолжим.
11. Закрепляем герконовый переключатель на дверном проеме багажника под уплотнителем. (Или рядом с ним. зависит от размеров переключателя)
12. Один конец герконового переключателя цепляем на корпус, а другой (тот коротый нормально замкнут) на "провод".
13. На двери багажника напротив места куда му закрепили геркон, под обшивкой приклеиваем (прикручиваем на саморезы, как вам больше нравится) магнит помощнее.
14. Делаем красиво.
Всё. Теперь если в пути откроется дверь багажника (а 2111 к этому, увы, склонны), вы об этом узнаете по одновременно загоревшимся сигнализаторам задних дверей.
Если у вас стоит сигнализация, то теперь будет контролироваться открытие багажника так же как одной из задних дверей.
Единственное что, злоумышленник может приложить магнит снаружи к этому месту и открыть дверь багажника, но будем надеяться, что при подобных его манипуляциях и при перемещении по салону сработает датчик удара (или объема) :)
Спасибо, что дочитали.
Casper (21113)
