dabad
Авто: ВАЗ21093i, Citroen C3 -> Chevrolet Lanos -> VW Golf 6
BladeS
Авто: ВАЗ 21099i 2002г. VS5.1 LAI65 - был, FF2 2L
dabad
BladeS писал(а):один с дк другой без
а какой из них какой?
И вообще, лучше с ДК или без?
_Pat_
Авто: ВАЗ-21063 --> ВАЗ-21093+Копейка (кросс) --> ВАЗ-21093+2108 (кросс)+Калина
А что у тебя стоит?
Судя по подписи, у тебя с ДК. ДК - обратная связь по выхлопу. Если правильно работает, то конечно лучше
BladeS
котрый под евро-2 тот с дк.
_Pat_ писал(а):ДК - обратная связь по выхлопу. Если правильно работает, то конечно лучше
лучше помоему тока в том что цо настраивать не нада. а так тока лишняя запчасть которая может выйти из строя.
dabad
_Pat_ писал(а):А что у тебя стоит?
Да, именно это и стоит
_Pat_
BladeS писал(а):котрый под евро-2 тот с дк.
Да мне пофиг, у меня вообще карбюратор
Споров на тему нужности ДК в инете полно. И каждый все равно останется при своем мнении
dabad
_Pat_ писал(а):Да мне пофиг, у меня вообще карбюратор
Везёт тебе
ТЕВ
Авто: ВАЗ-21093, 1.7 16v, Я5.1, Европанель, Multitronics C340, ЭУР
могу подогнать комплект для переделки на карб
_Pat_
dabad писал(а):_Pat_ писал(а):Да мне пофиг, у меня вообще карбюратор
Везёт тебе
Щас в отпуск пойду, переделаю на инж
dabad
_Pat_ писал(а):Щас в отпуск пойду, переделаю на инж
Какие мозги будешь ставить?
ТЕВ
имхо надо минимум 5.1 -61, а лучше -41
_Pat_
dabad писал(а):_Pat_ писал(а):Щас в отпуск пойду, переделаю на инж
Мозги Я 5.1-71 если найду. Если не найду, сниму с кроссовой 8-ки. Там Я 5.1-2112-41, перешитый на Я 5.1-71
Yaroha
Авто: Lada Priora - 2172
ТЕВ писал(а):имхо надо минимум 5.1 -61, а лучше -41
Цитата:Эти две модификации совершенно аппаратно идентичны, различаются только прошивками ПО, это означает, что например записав в 2112-41 блок прошивку от 2111-61, его можно устанавливать вместо 2111-61 и наоборот
ТЕВ
Yaroha
а наоборот?
в блок -61 залить прошивку от -41. дф в -61 нетУ.
Я себе при переделке на инж поторопился и взял бош -70,вот теперь желею. хочу себе сделать фазированный с дк
Yaroha
ТЕВ писал(а):Yaroha
а наоборот?
могу только повторить.., наоборот тоже самое..
ТЕВ
Yaroha
тогда чем они отличаются, кроме прошивок?
ставил бы одинаковые, только с разными прошивками
MMAGS
ТЕВ
Январь 5.1 2112-1411020-41 - фазированный впрыск, датчик кислорода
Январь 5.1 2111-1411020-61 - попарно - параллельный впрыск, датчик кислорода
Вам сюда-
WWW.ChipTuner.ru
ТЕВ
MMAGS
знаю я это все, читай все посты, а не последний
MMAGS
ТЕВ
читайте чиптюнер, там все ответы на ваши вопросы
