Страница 1 из 5
Сколько ходят у вас аккумуляторы?
  • 1 год[ 7 ]3%
  • 2 года[ 24 ]13%
  • 3 года[ 43 ]24%
  • более 4х лет[ 102 ]57%
Всего голосов: 176
Berkut_Spb
Всем привет за 4.5 года эксплуатации авто, сегодня поставил 3-ий аккумулятор. Т.е. в среднем у меня аккум ходит 2 года. Взял себе такой
А как у вас уважаемые форумчане?
В комментах пишем марку аккумулятора.
Bivis
У меня четвертый год стоит Varta 62Ач необслуживаемая.
Машина используется ежедневно. Суточный пробег 20-50 км.
Серго К.
Ставил на свой Опель Синтру аккумулятор American - с боковыми клеммами - отходил 7 лет - ни разу не подзаряжал, ни разу не подвел.
Так с ним машину и продал...
лелик гр
MUTLU мне хватило на 3 года
ТЕВ
Акумулятор Аком стандарт, уже 4.5 года. думаю до следующей зимы вполне поработает
SOF
все зависит от эксплуатации машины
и от доп оборудования установленного на нейSmile
у меня в среднем по 1.5-2 года живут supercool
Rover_61reg
Вроде был недавно такой опрос. bboyan
По субжу: титан (заводской), отходил 3 зимы, буду смотреть потянет ли четвёртую.
Engineer09
У меня Fiamm 62Ач, 3 года гдето ему уже, только электролит потемнел, наверное ему хана приходит.
Konokrad
тюменский 4 года, ТАБ 5-й сезон дохаживает.
Гараж теплый )
Сибирь.
Предыдущий Varta blue dynamic 55 отходил года 4 при почти ежедневных коротких поездках (30км в день). Сейчас уже полтора года подольский желтый, нареканий никаких (брал свежайший, три дня как с завода).
Димoн
Родной стоит 3 года.
RaFaz
подольский был жёлтый, 5лет отходил, на копейке стоял!!!
Andrew White
У меня с завода (Актех или как то так называется белый с черной крышкой) до сих пор жив! Зиму эту откатал нормально, правда заводил не весело!
Один раз подвел, когда было +2 на след утро -15. И из-за глючащего РХХ с первой попытки не завел, а на вторую его просто не хватило! После этого снял его и зарядил! Сейчас опять нормально заводит.
Когда снимал на боку акума увидел дату 09-03.
Вот и считаем сейчас (03-09) - (09-03) = 5.5 лет уже ходит и пока сдаваться не собирается!
ПС Машина эксплуатируется каждый день. Насчет предыдущего хозяина хз!
J_rockiN
Был Аком Стандарт заводской, немного до 5-ти лет не дотянул. Сначала разрядился от музыки, потом отказался заряд принимать. Может попробую его реанимировать, но почти 5 лет - это возраст для АКБ.
Gaher
понятия не имею он у меня черный без этикеток Smile 6 лет
Игорь625
На предидущей 99-ой стоял:
Саратовский 1,5 года-замкнул
Тюменский1,5 года-замкнул
MUTLU-4 года до сих пор живой. Good
MAX 21093
Месяц назад сдох, 2,5 года ему было cry (родной с завода).
Александдр
На трех (брат, отец, я) машинах постоянно Тюмэнбаттери. Менее 5-ти лет не служили. supercool
Отличный пуск в морозы.
garryck
J_rockiN писал(а):
Был Аком Стандарт заводской, немного до 5-ти лет не дотянул. Сначала разрядился от музыки, потом отказался заряд принимать. Может попробую его реанимировать, но почти 5 лет - это возраст для АКБ._________________
У меня такой же родной стоит. Машинке в июле 5 лет будет, пока ежжу Smile
Точно. П@здаускас скоро ему cry cry cry
GoodOK
Аком стоял 2,5 года. Зимой пришлось сменить на Varta blue dynamic 62 А/ч. Недавно знакомый показал подольский желтый с газели. Газель простояла год, аккум соответственно тоже. Завелась. Аккуму 4 года.
FAR_21140
Varta 62 А/ч 2 зимы отходил 2 раза заряжал,1 раз полностью разряжал (забыл ПТФ выключить), х.з. скоко еще отходил до меня.
Oleg_l
Машину брал с ним, пока работает.
olegg_177
3-й год стоит Подольский аккумулятор. Всю зиму без вопросов.
SA
С завода хз какой около 4-х лет.
Потом Hoppeckie 7 лет.
kostik(tm)
Стоит АкТех 6ст-55 в апреле 5 лет будет. Думаю лето еще переживет а может быть и зиму если погонять. Электролит еще чистый и плотность пока в норме, но в морозы уже не так бодро крутил как зимой 2008 года.
ЗЫ если аккумулятор у вас ходит 2 года то ищите причину в генераторе. На дедовой четверке аккуму 12 лет и ничего заводит.
Страница 1 из 5
