ortodox
rover писал(а):Магнитола часом не так подключена: Два плюса напрямую на АКБ по пацански?
+1.
Желтый и красный провода не должны быть соединены вместе.
ZaSKaR
ortodox писал(а):Желтый и красный провода не должны быть соединены вместе.
А как они должны быть?
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Karzhimant писал(а):ortodox писал(а):Желтый и красный провода не должны быть соединены вместе.
По схеме
Один через ключ, кажется желтый
Но тогда похрипывает бывает, или запинается от нехватки напруги. Потому-то правильные перцы кидают оба провода на АКБ напрямую, сам так же попался, когда свою двухдинку осенью ставил
От этого она хряпает напругу, будучи выключенной будь здоров.
У некоторых моделей магнитол напругу почему-то хряпает тогда, когда одета панель. Панель снимаешь - вообще почти нисколько, видать по схеме завязано включение.
ortodox
Karzhimant писал(а):А как они должны быть?
_____
Желтый -это плюс питания. Красный (АСС) - память и управление , включается через замок зажигания . Если надо чтобы мафон работал без зажигания , то есть пару вариантов схемок.
Простейший - красный подключить через отдельный тумблер.
У меня Пионер жрал 90 мА при скрученных вместе проводах , теперь - 3 мА.
ZaSKaR
Хм... Несколько мафонов подрубал,и не один не высаживал АКБ. Ту видимо от мафона зависит,или от его исправности!?
rover
Ушлый вангер
Бывает еще эти два провода путают в сервисе, память она сохраняет, потому, что там внутри кондетсатор стоит от красного к желтому и хватает хранить, а напругу жрет все-равно.
Последний раз редактировалось: rover (22 Марта 2009 19:08), всего редактировалось 1 раз
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
если по правильному, красный вешается на АКБ
желтый на ЗЗ.
Karzhimant писал(а):Несколько мафонов подрубал,и не один не высаживал АКБ. Ту видимо от мафона зависит
зависит, клары очень этим грешат
rover
Ушлый вангер
Karzhimant писал(а):Хм... Несколько мафонов подрубал,и не один не высаживал АКБ. Ту видимо от мафона зависит,или от его исправности!?
Ты прям напрямую два провода вместе скручивал? Тогда ты из машины не вылезал наверное и ездил по 12 часов в сутки. Кажется у меня в восьмерке тоже так подключено было, но поскольку гонял каждый день, то вроде терпимо, ни разу не сел, видать хватало за день зарядиться.
ZaSKaR
rover писал(а):Ты прям напрямую два провода вместе скручивал?
Да. Авто бывало несколько дней стояло.
Мафоны Алпайн,ДжиВиСи,и Сони у друга.
rover
Ушлый вангер
Karzhimant
Вот, у меня тоже ЖВС был
Красная подсветка.
Видать летом хватает поддерживать, а по холоду все-таки АКБ свойства свои и заряд теряет кратно, вот и у кое-кого и садится в неподходящий момент
Последний раз редактировалось: rover (22 Марта 2009 19:10), всего редактировалось 1 раз
ortodox
Karzhimant писал(а):Ту видимо от мафона зависит,или от его исправности!?
Пионеры все жрут ток , причем исправные полностью .
Насчет других не знаю. Но думаю что 90 % моделей жрут если скрутить желтый с красным.
Gloom
rover писал(а):ы прям напрямую два провода вместе скручивал? Тогда ты из машины не вылезал наверное и ездил по 12 часов в сутки. Кажется у меня в восьмерке тоже так подключено было, но поскольку гонял каждый день, то вроде терпимо, ни разу не сел, видать хватало за день зарядиться.
ничего страшного, 99% тазикофф так и ездят годами и десятилетиями
Gloom
ortodox писал(а):Пионеры все жрут ток
панельку просто вытаскивать надо
реально
сильно жрет только КЛАРА ИМХО, ну мож еще какие модельки есть
ortodox
Gloom писал(а):если по правильному, красный вешается на АКБ
желтый на ЗЗ.
Наоборот.
Найди ссылку которую ты выкладывал раньше , там все это разжевано.
rover
Ушлый вангер
Gloom писал(а):rover писал(а):ы прям напрямую два провода вместе скручивал? Тогда ты из машины не вылезал наверное и ездил по 12 часов в сутки. Кажется у меня в восьмерке тоже так подключено было, но поскольку гонял каждый день, то вроде терпимо, ни разу не сел, видать хватало за день зарядиться.
Вот кажется про морду сказал, кажется я на ночь морду снимал у магнитолы ЖВС, тогда и ток утечки был маленький, замерял сам. Вспомнил, а замерял я тогда, когда по осени купил новый магнитофон, и в гараже подключал по уму и разводил концы, замерил и офигел, а морду снял и удивился - утечка стала маленькой. Даже в ветке самара должна тема сохраниться, но где её сейчас найдешь
rover
Ушлый вангер
ortodox писал(а):Gloom писал(а):если по правильному, красный вешается на АКБ
желтый на ЗЗ.
Наоборот.
У каждой модели по разному может быть, или на самой магнитолке наклейка, или руководство, там обычно наглядно показано.
Если речь про ИЗО разьем идет
Последний раз редактировалось: rover (22 Марта 2009 19:14), всего редактировалось 1 раз
Gloom
ortodox
извиняюсь, загоны
ortodox
Gloom
Там был вариант подключения провода АСС через два диода , один от замка зажигания , второй от сине-белого (ремоут).
Сделал так себе и своим знакомым , все ОК.
ЗЫ: в иномарках есть 4-е положение замка -АСС , там с этим проблем нет.
Последний раз редактировалось: ortodox (22 Марта 2009 19:32), всего редактировалось 1 раз
Gloom
ortodox
да помню я это
сам же сюда ссылку притащил
ortodox
Gloom писал(а):да помню я это
Если есть в закладках , выложи еще разок. А то я потерял .
Gloom
ortodox
Gloom
Респект!
Всем читать и вникать.
Dmitriy_NMSK
Авто: хлам->сарай-сочи->тракторный спортаж->Пропан-бутан-приор-сарай и мотик мощнее пиоры
Для схемы из ссылки плюс брать нужно с серого провода БСК, тогда будет при вставленном ключе включаться
komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
Karzhimant писал(а):rover писал(а):0,35, это вполне нормальная утечка. Скорее всего тут совокупность магнитолы сохраняющего провода и сиги в активном режиме.
Я мож туплю,но 0,35 - это разве не 350 мА?
Фигасе, не сразу заметил,, и правда, ежели в режиме 10А проказывает на экране 0,35 - это 350 ma /
Автор ищи электрического порносенка в машинке.
Кунгуров Егор
Авто: ВАЗ-21110, 2003г., 1,5 8кл.
так и есть. Красный и желтый провода скручены вместе, но при отключении мафона, никаких изменений на экране тестера нет. Значит, утечка была 0,27 (без сиги), выдергивая предохранители нашел два предохранителя, через которые проходило 0,15мА - F6 (переносная лампа) и предохранитель с БК. Что еще проверить?
