AlexO
Авто: ВАЗ 11184-033-016, 2009 г.,Евро-3
Здравствуйте.
Иногда попахивает в салоне жженой резиной. Если остановиться и открыть капот – там тоже пахнет. Видимо печка затягивает оттуда. Симптом проявляется нерегулярно. В пробках чаще. Посмотрел поиском, кто чего только не говорит.
Кто может подскажите, как по вашему что это может быть? Что-то есть у меня подозрение на сцепление, потому как бывают проблемы с ним, но опять же многие говорят, что сцепление не пахнет паленой резиной.
Заранее благодарю за ответы.
Илюшк@
Авто: Веста седан, ноябрь 2018.
наверное все таки сцепа, тем более чеще проявляется в пробках.
AlexO
Я так и думаю на сцепу. Блин, сволочь такая
Хотя давно она мне не нравится, во-первых скрипит, такое ощущение, что цилиндр, а во вторых бывает проблемы с включением передач. Так что поставлю наверно нафик новую при случае, VAleo там или ещё что, народ тут много пишет кто какое ставил и заодно опоробую жидоксть в гидроприводе заменить на какую нибудь хорошую. Но это не сразу, время не хватает на всякую такую фигню.
Хотя, с другой стороны, сцепа вроде не должна резиной пахнуть.
Илюшк@
а может пока просто на нее забить??
при резком нажатии на педаль машина ускоряется нормально?? нет характерного увеличения оборотов (при той же скорости)?
Turkish
Авто: ВАЗ-21074i 2006г.в.
у меня тосол капает изредка на генератор и тоже попахивает в такие моменты, может у тебя также?
AlexO
Илюшк@ писал(а):а может пока просто на нее забить??
В этом плане вроде всё нормально, проверял не раз.
Turkish писал(а):у меня тосол капает изредка на генератор и тоже попахивает в такие моменты, может у тебя также?
У меня тоже было как то, тосол капал на ремень, но это было на холодную, щас не наблюдается, на горячую всю сухо и комфортно. Потом гляну снова.
Serge!
Авто: kia rio
Еще как должна. Ну не совсем резиной, но это самое близкое по запаху. Ты все же с гидравлики начни. Не представляю, как из-за нее буксовать может (вот вести - запросто), так что дело скорее всего не в ней, но если есть подозрения надо начинать с самого простого.
AJ_REX
Авто: ВАЗ 21074i
Запаха жжённой резины нет,но при резком нажатии на педаль машина ускоряется плохо и иногда обороты при этом увеличиваются...Это сцепление виновато???
Robinzon 54
Авто: ВАЗ 2105 была ,2111 есть
AJ_REX писал(а):Запаха жжённой резины нет,но при резком нажатии на педаль машина ускоряется плохо и иногда обороты при этом увеличиваются...Это сцепление виновато???
Да пробуксовывает диск,можно попробовать отрегулировать если не поможет менять.Я так подозреваю в горочку эффект усиливается?
AlexO
Serge! писал(а):Еще как должна. Ну не совсем резиной, но это самое близкое по запаху. Ты все же с гидравлики начни. Не представляю, как из-за нее буксовать может (вот вести - запросто), так что дело скорее всего не в ней, но если есть подозрения надо начинать с самого простого.
Ок, гидравлику гляну. Так то задняя включается без хруста.
Robinzon 54
Диск ведомый когда поднашивается гайки регулировочные на рабочем цилиндре сцепления нужно подкрутить в сторону цилиндра на5-10мм.,по вкусу срабатывания.
AJ_REX
Авто: ВАЗ 21074i
Такой эффект был только в горочку,на не совсем прогретом двигателе при температуре окр.среды -5-10 градусов.
Так же летом при долгой езде по трассе(3-5 часов) трудно тронуться в горочку,машину колбасит,подразумеваю,что тоже пробуксовывает диск???
Robinzon 54 писал(а):Да пробуксовывает диск,можно попробовать отрегулировать
Вот тут по подробнее пожалуйста,не силён в технике,но обучаем
Илюшк@
AJ_REX писал(а): трудно тронуться в горочку,машину колбасит,подразумеваю,что тоже пробуксовывает диск???
он не пробуксовывает, говорят пружинки на диске виноваты, вылечить думаю можно заменой диска, но не уверен, так как еще может и корзина быть виноватой.
у самого на прогретой машине при трогании бывает сильная вибрация, забил
, трогаться просто надо почти с холостых, тогда и проблемы этой не будет
Robinzon 54
Если диск пробуксовывает не важно при быстрой езде,при езде в нагрузку, накладки ведомого диска разогреваются становятся вязкими, а дальше гореть начинают.А вибрация это либо направляющая выжимного либо паук.
Robinzon 54
Я писал уже выше про регулировку.
