Andrewsher
Весной ставил новый генератор. И вот вчера появился постороннний звук при работе двигателя - подвывание какое-то усиливающееся при увеличении оборотов. Начал осмотр с генератора - думал ремень перетянут. Не фига, ослаблял - звук оставался, а вот когда снял со шкива - звук пропал. Мой вывод: в подшипниках гены кончилась смазка. Вопрос: так ли это и как смазать енти подшипники. Как добраться до того, который со стороны щеток я еще понимаю, а вот как до того, что со стороны шкива???
DOUBLEV
Бывает ослабевает болт шкива, вследствие чего гена гремит и может разрушиться. Можно попробовать подтянуть, хотя обычно поздно пить боржоми... Я менял по гарантии.
