сандро
Авто: таз 21051
После переборки движка, которую я проводил полгода назад, я решил подтянуть голову. И вот при подтяжке оборвался болт №11 (который напротив трамблера). Желание снимать голову у меня почему то нет (тем более что я только что ее подтянул).
И что теперь делать?
Koresh.67
Авто: Приора Люкс
Два варианта:
1. Забыть про него до следующего снятия ГБЦ (50% так и делают)
2. Попытаться выкрутить, сделав засверловку, забив что-либо вроде шабера, или нарезать резьбу с левым шагом.
сандро
Авто: таз 21051
Мне больше первый вариант по душе. Только вопрос как это скажется на голове?
Бродин
Авто: ВАЗ 21053 ГБО,БСЗ=>ВАЗ-21099 карб,ГБО,р/в 2110 99г.=>Renault Logan 1.4 2008г.ГБО.
сандро писал(а):Только вопрос как это скажется на голове?
Скорее всего поведет.
сандро
Авто: таз 21051
Koresh.67
Авто: Приора Люкс
Игорек99 писал(а):Скорее всего поведет.
Обоснуй
Robinzon 54
Авто: ВАЗ 2105 была ,2111 есть
Хочешь или нет ,но снимать придётся,иначе пробьет прокладку в этом месте последствия сами знаете,думаю после снятия ГБЦ газовый ключ поможет головы то у болта нет должен отвернуться.
Бродин
Koresh.67 писал(а):Обоснуй
Прижим неравномерный.Проходил такое с недотянутым болтом №1
Robinzon 54
Вариант с сверлением и прошивкой очень не плох, если проканает то снимать голову не придеться. Есть прошивки под шестигранник ,прошиваете и таким ключом с трубочкой легко откручиваете.
сандро
Авто: таз 21051
Так болт № 11 не основной, он стоит сбе особняком и ниже, и дальше.
Robinzon 54
Болты крепления Г.Б.Ц. не делятся на основные и второстепенные, это место у вас сейчас ничем не держится, нагрузка легла на соседние,что произойдет во время работы неизвестно, то ли прокладку пробьёт, то ли головку поведет, особенно при нагрузке когда моторчик чуть вспотеет!?
Бродин
Robinzon 54 писал(а):Болты крепления Г.Б.Ц. не делятся на основные и второстепенные
Это порядковые номера затяжки.Без одного болта хорошо висит стартер,без ямы снимать удобно.А головка вряд ли.
Koresh.67
Авто: Приора Люкс
Игорек99 писал(а):Прижим неравномерный.Проходил такое с недотянутым болтом №1
Основную нагрузку несут 10 основных болтов, 11 болт -вспомогательный, соответственно и момент затяжки его в 3 раза меньше(3кгс/м). Повести головку может только при перегреве мотора или при неравномерной затяжке "основных" болтов
Robinzon 54
Koresh.67 писал(а):Основную нагрузку несут 10 основных болтов, 11 болт -вспомогательный, соответственно и момент затяжки его в 3 раза меньше(3кгс/м). Повести головку может только при перегреве мотора или при неравномерной затяжке "основных" болтов
Время покажет,просто я бы заменил,не то место что-бы игнорировать ,можно неприятностей себе заработать,а так на усмотрение хозяина конечно.
Bart2
Непонятно отношение автора.
Зачем надо было подтягивать?
Наверное чтобы был порядок, чтобы движку стало лучше.
Теперь один болт рвется. И... пох на все!
До этого значит прям надо было лезть в мотор. Теперь пес с ним. Так ездить будет.
С таким отношением нефиг лезть было сразу!
Например, я. После капиталки ничего не подтягивал.
Подтягивать, затягивать на автомобиле надо с помощью динамометрического ключа.
Я из личного опыта знаю, обрывал "на глазок" крепление амортизаторов, мастера рвали крепление цилиндра сцепления, резьбы в поперечине где крепится защита картера (вместо винтиков пихали саморезы), клемму плюса на стартере и самое страшное, после ремонта ходовой развальщик обнаружил, что аж две шпильки сорваны крепления нижних рычагов!
Бродин
Я про "главные" и "неглавные" болты написал уже.Пусть пездит,масло точно погонит.
сандро
Авто: таз 21051
moreman1 писал(а):Подтягивать, затягивать на автомобиле надо с помощью динамометрического ключа.
Я и так по ключу затягивал.
Eleat
Авто: ВАЗ 21061 1993 г.- ВАЗ 11174 2008г
Если не получается вывернуть болт не снимая ГБЦ, то - кататься и бдить... Лучше всего, конечно, когда все на своем месте - просто спокойнее.
сандро
Авто: таз 21051
Eleat писал(а):Если не получается вывернуть болт не снимая ГБЦ, то - кататься и бдить... Лучше всего, конечно, когда все на своем месте - просто спокойнее.
Странно что болт не выдержал - я все головочные болты новые поставил.
Robinzon 54
У нас новое зачастую,ни какой критики не выдерживает и уж тем более затяжки!Проверено на себе и не раз!
killerpest
Авто: ваз 2103 77-го,кап.рем. 474831км
А че тут удивляться. Я вчера кардан к редуктору прикручивал новыми болтами, так один на затяжке лопнул. Пришлось еще один ехать докупать, но купил с запасом на всякий.
Robinzon 54
Крепеж и метизы всегда с запасом беру что-бы потом не бегать.
сандро
Авто: таз 21051
Игорек99 писал(а):Koresh.67 писал(а):Основную нагрузку несут 10 основных болтов, 11 болт -вспомогательный
Откуда?
Бродин
Около незаянутого болта.Может не сильно,но потеть будет по стыку.
