Casper
Господа, где-то на просторах инета встречал статейку о том, как некий "кулибин" смастерил змеевик из трубки, опустил ее в бачек омывателя, и по ней пустил ОЖ.
Возникли вопросы:
- Кто-нибудь такую штуку делал?
- Как отнесется система охлаждения при организации этого тонкого места в магистрали (ведь диаметр трубки будет меньше)
- Не лопнет ли лобовое стекло, если на него "пописить кипяточком" в лютый мороз? Думаю, вода реально может нагреться градусов до 50.
Casper 21113
vsan
Скорее до 100, т.к. теплоёмкость воды в бачке ограничена, а двигателя - нет. Проще незамерзайку купить. Кстати скорее всего всё равно форсунки заледенеют - и капец.
Val69
Ну в лютый мороз он вряд ли понадобится, как правила дорога сухая.
Wisky
Возникли вопросы:
Casper 21113
Посмотри здесь: http://www.samara-faq.auto.ru/frames.html
В разделе "Сделай сам" есть описание этой конструкции и отчет о ее целесообразности.
А вообще-то IMHO, незамерзайки в купе с зимними дворниками "Champion" вполне достаточно.
surik93i
проку от сего девайса ноль, так-как вода замерзает в трубках, а особенно в писалках на скорости
